Все модели Техн. обзор 4-х канальный видеорегистратор
  • Автор темы Alexei
Alexei
Alexei
18 декабря 2006
Всем привет,
Результат - всё-таки покупка 4-х канального видеорегистратора BestDVR-405-mobile SD.
Выбор пал на него из-за:
  • 4-х каналов записи т.е. для каждой камеры пишется свой файл, причем с качеством D1.
  • дополнительный USB разъем для подключения флэшки или винчестера. Дает возможность расширить до гигантских размеров время записи или переписать на флэшку ГАИшника нужный момент, оставив оригинал записи (SD карту) у себя.
  • гибкость внутренних настроек "под себя"
  • гибкость в замене камер, если понадобится их заменить или поменять на более лучшие.
  • компактность
  • возможность дополнения GPS приемником (использую имеющийся туристический навигатор, подключаю его через ком-порт)
  • управление с пульта ДУ
  • использование камеры заднего вида как парковочной.
Вообщем, регистратор установил в бардачке на проставках от компьютерных плат для лучшей охлаждаемости и вентиляции.
Боковые камеры установил на места крепления сетки для собак (т.к. собаки нет, то сеткой не пользуюсь). Причем левая камера записывает правую сторону, а правая влевую. Обе захватывают салон и улицу.
Заднюю камеру купил с парковочной разметкой - теперь парковаться стало гораздо удобнее.
Все камеры установил внутри авто, чтобы не пачкались и не забивались грязью.
Прокладка проводов проблем не вызвала. VIDA вам в помощь и никаких проблем. Купленные с запасом 10-и метровые удлинители от камер к регистратору великоваты, думаю 5 метров хватит, если кто пойдет моим путем.
Что получилось - на фото. Правда качество не ахти, т.к. снимал на мобильник.
  • Club Volvo. Ru - 4-х канальный видеорегистратор
    55.7 KB · Просмотры: 412
    84.2 KB · Просмотры: 405
    129.8 KB · Просмотры: 429
    53.4 KB · Просмотры: 426
    47.9 KB · Просмотры: 396
    108.6 KB · Просмотры: 403
    97.2 KB · Просмотры: 375
    107.3 KB · Просмотры: 402
    86.5 KB · Просмотры: 348
Здорово! Не хватает выложенного видео с самих камер.
К сожелению, размеры файлов не позволяют. Ролик весит около 40 метров. К передней и задней претензий нет, а вот боковые (в нынешние солнечные дни) слегка засвечивают вид улицы (внутри салонное пространство показывают идеально). Думаю надо поиграть немного с настройками фокуса. Вечером и ночью еще не ездил, т.ч. пока сказать ничего не могу.
Прикольно, но космические черви на лобовом - ЖУТЬ :)
А такой регистратор не рассматривали?
ASV-RF-Auto+ (2 цв. камеры) с GPS -2-х канальный цифровой видеорегистратор на SD или SDHC до 128GB с GPS/ГЛОНАСС приемнком. Разрешение записи 340x256. Два видеовхода с АРУ. Индивидуальные настройки для каждого канала. Скорость записи до 25 к/сек. Если записывать два канала одновременно, то 6 к/сек. на канал. Детектор движения одновременно работает на обоих каналах. Габариты: 160х85х17. Питание: 8 - 15 В (200 mA). Металлический корпус. В комплекте: ASV-RF03MM-SD, 2 цветные видеокамеры TAB-3334C (CCD Sharp 1/3", 420ТВЛ, 1лк, f=3,6мм, 12в/100мA, 33х33х28), SD карта на 2 GB с ПО, инструкция, блок питания, адаптер для прикуривателя, GPS/ГЛОНАСС антенна.,тр. вход/выход. Длина кабеля для первой камеры 3-и метра, второй 5-ть метров.
Добавлено через 23 секунды
Если не секрет сколько BestDVR-405-mobile SD стоил?
С каким говорите качеством пишут камеры? 40 метров, это вообще ни о чем :facepalm 40 метров вес какого ролика?
Добавлено через 3 минуты
Нашел сам
Запись видео704x576 при 25 к/с, 704x480 при 30 к/с
Боюсь, что виео будет весьма посредственного качества...
Ролик 1080p примерно 1Gb (если не больше) за 10мин.
[MEDIA]https://www.youtube.com/watch?v=5XiIVbTwI84[/MEDIA]
:facepalm Так и есть..
Black_Raven написал(а):
Монитор AVIS AVS0434BM с автоматическим приводом (www.podgolovnik.ru) и памятью положений. Поднимается сам по видеосигналу. Данный регистратор заставляет его 3 раза подниматься в процессе загрузки.
Отзыв о ASV-RF03MM-SD не айс:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=6269371&modelid=7286439&clid=502
Сам регистратор обошелся в 14000 + 4 камеры по 2000 + монитор 3500 + удлинители 4-х камер 1200 = итого: 20700 (дорого получилось, сам знаю).
40 метров это ролик с одной камеры 5 мин. с максимальным качеством и сжатием Н.264.
Сообщение от Ефим
Сам рег нормальная цена( открытая завозчика в Россию) , а вот камеры что то дешево.... 420твл наверно и OEM еще ?
Добавлено через 2 минуты
Alexei написал(а):
Это профессиональный рег...его автобусные парки ставят....сборка Российская....а байтерг возит BestDVR-405-mobile SD с заводов ЮВА .....
Там камеры подключены г......:) и настройки записи выставлены на минимум....IMHO
Ефим написал(а):
Сообщение от Ефим
... маякни, попробую подсказать что покачественнее.....
Согласен, камеры брал средненькие. Буду признателен если подскажешь, какие покачественнее будут и с автоматической регулировкой засветки. Геометрические размеры теже (25х25х28мм).
KPC-S23PHB (3,6) Цв. квадратная миниатюрная видеокамера 1/3", SONY Super HAD CCD II, 550 ТВЛ, 0,05 лк, на матрице, f=3.6мм, DC12В, 100мА, 23x23x20мм
2584р открытая цена на них....
Вариантов масса.......
Добавлено через 18 секунд
Корея....
Добавлено через 57 секунд
мне проще по телефону рассказать все тонкости:)
Привет,
Не-а, тупо монитор в одном положении. Но камеру можно тоже перевернуть вверх ногами и тогда все будет показывать как надо. Плюс у него есть люфт. Если повесить вверх ногами - будет открываться, т.к. привод легко проворачивается руками.
Заменил одну из своих камер на "KPC-S23PHB (3,6) Цв. квадратная миниатюрная видеокамера 1/3", SONY Super HAD CCD II, 550 ТВЛ, 0,05 лк, на матрице, f=3.6мм, DC12В, 100мА, 23x23x20мм", как советовал Ефим. Засветка ушла и теперь картинка близкая к идеальной.
Alexei
Последнее сообщение: Alexei
Alexei
MurashRS
Последнее сообщение: Dmitri_XC70
26K
Последнее сообщение: alexsas
alexsas
