Ожидает решения 850:горит давление масла на теплую
drago
приветствую!
хотел проконсультироваться по сабжу, может кто чсто дельное подскажет?
итак: у меня 850ый универсал 93 года выпуска, акпп, двигатель 2.5 10клапанный
бензин ( B5252s), пробег 340 тыс.
масло обычно лбю valvoline maxlife 10w40 получинтерику летом, 5в40 синтетику
назиму.
ну и вот, на синтетике уже тык 13-14 был отьездивши и этой зимой после
небольшого "гонкования" по городу ( покрутил движок в кикдауне на 3
светофорах - т е до около 6 тыс покрутил, время от времени любил это для
профилактики делать - нагар чтоб сгорел и соу), ну вот по приезду домой, во
время паркования практичски на хх загорелась лампа давления масла. надо
сказать, что до этого сия лампа при работающем движке и заполненном
маслофильтре никогда не горела.
допарковался ( секунд 15), заглушил. завёл снова - вроде негорит, заглушил,
пошёл домой.
потом примерно через неделю перегонял в гараж - примерно 2 километра - на
полпути лампа опять зажглась. надо сказать что никакие допзвуки зажигание
лампы не сопровождали. доехал до гаража, поставил, стал думать.первым делом
заменил масло на полусинтетику как обычно, ну и фильтр ессно. до того ещё на
старом масле пробовал погреть на хх и погазовывая до 2.5 0 3 тыс оборот стоя
на месте.
после прогрева лампа давления загоралась.
ну вот, после смены масла стоя в гараже лампа уже не загоралась.
дал брательнику ( надо было ему сьездить километров за 20) - через какое то
время звонит, что лампа примерно после 3 км езды загорелась.
проверил уровень, послушал что вроде других звуков нема, отьёздил.
я по сим данным уже решил что как бы не датчику давления кирдык, и купил уже
новый.
но тут на гараж пригоняет машину обратно брательник. езды - примерно 20 минут
с холодного состояния, около 8-9 км. приезжает он, и за милю слышно что мотор
как ведро с гайками гремит - все компенсаторы конкретно гремят. лампа,
конечно, тоже горит. тут уж стало ясно, что датчик давления нипричём.
поконсультировался с знакомым, который в сервисе работал - говорит, встречался
с таким дефектом маслофильтра - пока масло холодное, давление есть, по мере
прогрева - пропадает. сменил фильтр.
вчера решил проверить эффект от смены фильтра - завёл - после прокачки фильтра
лампа давления погасла, всё отлично.выехал, поездил по шоссе по метров 600 в
каждую сторону минут 12 ( километра 3 - средний разгон до 40 - 50 кмч,
торможение, разворот) - лампа опять зажглась.
если при зажегшейся лампе газануть до 5500 - погасла. ( при меньших оборотах
не гасла, а при достижении 5500 - как триггер - погасла). поработала на хх
секунд 20 - негорит. трогаюсь - через 3-4 секунды снова загораеться.
через секунд 50 начали греметь компенсаторы уже - загнал нах в гараж.
теперь вот думаю, что дальше делать?
в принципе на естесивенный износ коренных и шатунных подшипников такое
поведение непохоже? может ли так сеья вести износившийся маслонасос?
что делать?
может поддон картера снять? но что там смотреть при этом?
drago
приветствую!
назиму.
пошёл домой.
на месте.
новый.
что делать?
drago написал(а):
я не любитель, честно сказать, капиталить или чинить просто так, от избытка энергии :\
если расход топлива хорошый, давление масла ок, особых посторонних звуков нема, мощность развивает, запускаеться хорошо - то нафига чтото капиталить? как говорил один машинист - не чини то, что хорошо работает...
Движки 850 тянут и не жрут топлива до последнего, и не гремят. Это для них не показатель. Насос у 850 масляный качает воду под тем же давлением, что и масло:p, поэтому давление в магистралях тоже не показатель.
А вот расход масла 5 литров на 10 тысяч - это уже показатель, это чистая капиталка, без вариантов: "Прощай, кольца! Прощай, цилиндр!".
Сам это проходил на 850.
Компрессию меряли? Это ж первым делом надо сделать.
ну да ладно, монстра уже из меня сделали - а ведь на моей советсти только один убитый движок, да и тот давно - v6 cologne...
мне кажеться поднятие оборот да 5-6тык на мгновение ( 1-2 сек, по сути - газануть просто) менее разрушительна для движка с плохим давлением, чем, например, езда ( т е работа с нагрузкой, хоть и на меньших оборотах).
хотя, ясно, и то не сахар.
давление в сервисе мерял, как купил.
но сервис книга в пепелаце, точно не скажу. помню что промеры по книжке деланные в германии на 240 тык - не особо - 10 -11, а в одном цилиндре аж чуть менее десяти.
когда мне меряли - чтото подобное вроде, но чуть более выравненное - все чуть более десятки по моему были. не сахар, конечно, давление, но и с таким вроде живут.
по расходу капремонтам - я уже сказал, какой философии придерживаюсь. машина у меня - средство транспорта. стараюсь её содержать по возможности, но без фанатизма - такого как капремонт на том тока основании что канистрочка масла на подливку между сменами уходит.
это раньше, когда я был маленький - машина была хобби, развлечение, и в яме под ней посидеть было не в тягость, а почти что развлечение.
а с вас с всех я удивляюсь :) много, однако, энтузиазма...
но вкладывать серьёзно в эту машину нехочу. там и в акпп масло чёрное ( почернело кстати примерно в течении 2 тысяч после полной замены на синтетику) - ну, починю я движок, вложу туда денег немало - а вдруг через 5- 20 тык коробка развалиться? опять вкладываться? так по совокупности дешевле другую, более свежую получиться купить, да с дизелем...
так что деньги, однако, считать надо, и думать тоже...
Компрессия на исправном В5252 должна быть 13, а не 10. То есть и по компрессии, и по расходу масла - капиталка.
Или продажа машины.
Смысл ездить на "дошедшем" движке?
а смысл не ездить, если по ездовому всё ок? запуск хорошый, тяга - ну, для автомата ок, по моему, топлива жрёт соразмерно.
зачем искать блох? давление сделаю, либо если там подубилось основательно, другой движок поставлю, и буду ездить.
продать у нас малореально - за такую, какая есть щас 300 евро предлагают. за такие копейки пусть она лучще заместо собачьей бцудки во дворе стоит - за мои 4 года эксплуатации я вложил там раза в 3 больше.
такая моя философия.
Согласен. Главное, чтобы в всём был здравый смысл.:hello
мотор перед тем как умереть окончательно - начинает тащить как новый !!!
но это как говорится последний рывок !!!igz
народ а можно вопрос не по теме просто новую создавать неохота двигатель b5252s после капиталки обороты двигателя 600 куда первым делом надо смотреть
Девольватор написал(а):
Так тогда зачем советы на форуме спрашивать.... ездить, пока под задницей не развалится, а потом поджечь... или в металлолом сдать, чтоб власти не заставили утилизировать за собственные деньги...
ну так я ж не спрашиваю, чего бы мне такого с машиной сотворить от нех делать. меня волнует конкретно проблема пропажи давления на горячую, ибо это чревато слишком уж стремительным "разваливанием".
если б она и без давления тысячь 30 -40 с гарантией отходила б - не суетился б и не спрашивал бы. но есть подозрение что без давления на одном вдохе хорошо если километров 50 - 80 удасться проехать, а это както зело несерьёзно, плюс попадалово на деньги для вызова эвакуатора.
drago добавил 25.08.2009 в 20:13
посмотрел промеры компрессии.
на 240 тык пробега ( меряно в дойчлянде - в районе чуть более 9 ати, более менее равномерно ( разброс в пределах атмосферы).
на 292, когда я сам в сервисе промер заказывал - меньшее 11 ати (в одном цилиндре), остальные 11.5 ати, кроме третьего цилиндра, где аж 12.5.
вроде ещё должон побегать...
думал, думал по симптомам - больше всёж похоже на проблему с насосом / редукционным клапаном.
ибо, если износ движка и зазоры докуя - при загорании лампочки хватает приподнять немного обороты, чтоб лампа погасла.
вспомнил, у меня был заряженный эскорт с очевидно поношенным движком, который при стоянии в пробках на хх чуть начинал просаживать обороты, и загорал лампочку давленяи масла. сначала помигивала, потом загоралась. поднимаешь обороты на 100 - 200 - гаснет. а тут совсем подругому, нетипично.
буду либо другой движок искать на замену, либо вытащу маслонасос и посмотрю чой там....
если у кого есть руководство по вытаскиванию маслонасоса и диагностике / осмотру - буду рад почитать.
Последнее сообщение: Maeglin
Leonid
Последнее сообщение: Leonid
Leonid
I
Последнее сообщение: ilys
I
