  • Шасси Volvo
  • Тормоза, ABS, DSTC. DEM
8хх 850 не работает АБС
  • Автор темы Lewran
  • Дата начала 22 октября 2018
L
Lewran
8 октября 2018
  • 22 октября 2018
Добрый день.
Прошу помочь разобраться со следующей ситуацией:
Собственно, проблема, не работает ABS на 850. Имеются следующие вводные.
- При резком торможении машина заваливается на правую переднюю сторону, АБС не срабатывает.
- Двигатель и блок АБС менялись, судя по всему на запчасти от V70. Двигатель B5244S, блок АБС 9140773.
- Скорость показывает только при включенном ближнем свете. Периодически стрелка спидометра падает, обычно помогает вкл/выкл ближнего света.
- Передние датчики новые, кольца АБС спереди и сзади почищены, контакты вроде живые.
- Питание на предохранителях есть.
- Трубки проверил, подключены правильно.
- Диагностика с помощью сканера (http://volvo850.ru/diag1.htm) результатов не принесла. Вообще ошибки получилось снять только с 13 конакта. Возможно, что-то не так делаю.
SergVolvo
4 Май 2005
Сергей
  • 22 октября 2018
  • #2
О машине мало инфы, да и толку от нее по ходу дела ноль будет, так как моделист-конструктор .
Лампочкой вы АБС не прочитаете на этой машине, он работает только со сканером VST или программой VOL-FCR.
С таким букетищем вам в сервис надо. Сервис в Москве могу дать пишите s850@yandex.ru
L
Lewran
8 октября 2018
  • 22 октября 2018
  • #3
Спасибо.
Конструктор, да, еще тот.
Честно говоря, примерно так и думал, но была таки надежда, что кто-то с подобным сталкивался.
с тормозами и АБС volvo 850
  • stasbv
  • 21 Сентябрь 2009
Последнее сообщение: Семен
23 Сентябрь 2009
Семен
H
XC90
  • harmarsuperstar
  • 15 июля 2010
  • AWD, Haldex, DEM
Последнее сообщение: harmarsuperstar
16 июля 2010
harmarsuperstar
H
S80 II Решено TF-80SC -аварийный режим P097300. Коротит соленоид.
  • Alien51
  • 1 февраля 2018
  • АКПП
25 декабря 2020
  • Шасси Volvo
