E
evvgen
Добрый день всем. Машина хс90, 2004г, 2,9т, швед. Возникла проблема с ABS. Появляется ошибка BRAKE FAILURE STOP SAFELY-98 не работает полный привод, абс, суточ пробег, круиз, коробка в аварийном режиме. Ошибка не потоянна, как исчезает все работает. Живу далеко от официалов, делали диагностику у электрика, выдал коды: BCM 0052, ECM 900B, ECM A12B, CEM 1A5F. Сняли блок всм, в микросхеме дыр и оплавлений нет.
Что посоветуете? Ремонт или бу.
Еще есть проблема с правым шрусом, ставили бу, снова затрещал, не может ли шрус влиять на работу всм?
Заранее спасибо за ответ.:facepalm
