XC70 I Аквариум в заднем фонаре.
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
Вчера открыл багажник, смотрю левый габарит не загорелся. Присмотрелся, какой-то темный он внизу. Присмотрелся получше, а там пол фонаря воды и уже то ли плесень. то ли что, чернота какая-то. В общем сбоку не горят три диода, и секция габарита.
Вопрос можно-ли там что посмотреть или фонарь полностью не разборный? Надо ли бампер отстегивать, что бы фонарь снять или он и так выйдет? little
Фонарь не разборный. Одну сторону бампера придется снять, нижние крепления фонаря под ним
Нижние крепления откручивать надо или достаточно саморезов в арке и в проеме двери задка?
Залез сегодня посмотреть. Какой то пидпредставитель сексуальных меньшинств этот фонарь уже снимал. При снятии или установке уронил гайку внутрь и поленился ее достать. Поставил фонарь без нее. И ведь я видел, что слева щель между фонарем и крылом больше чем справа, но не придал значения. А прокладка отошла в районе этого крепежа и сбегавшая вода с крыши затекала в фонарь. Бампер, кстати, тоже зря снял, этот нехороший человек еще и нижние крепежные ухи фонаря отломал. :facepalm
В общем, продувкой, просушкой, прочисткой вернуть фонарь к жизни не удалось. Печально, но придется покупать новый. 9 руб на ровном месте. :facepalm
На евроавто за 7500 можно взять приличный экземпляр:dum
За 7500 можно и новый найти.
Посмотрел на евроавто, левый только один, и тот под восстановление, расколотый.
Дошли руки сегодня поменять фонарь. Заглянул бы, конечно, в глаза человеку, который придумал такой способ крепления. angry2 Сначала нужно поставить фонарь. В фонаре есть два уха, которые нужны лишь для центровки заднего крепежного кронштейна бампера. Вот в эти два уха вставляется кронштейн и прикручивается к кузову. И все, теперь фонарь уже не снять, без откручивания кронштейна. Я, конечно, сделал все как положено, но искренне не понимаю зачем так сделано.
p.s. В фонаре есть еще и секция стоп-сигнала, но она не задействована, работает только в верхнем фонаре. Вот думаю, может подключить? :dum
где-то читал, что если перестает гореть верхняя, оно начинает зажигать секцию в фонаре.
но не поручусь, за свой склероз.
Неа. Там даже проводки нет.
Последнее сообщение: vaucher
vaucher
Бывалый
Последнее сообщение: Crio
15K
Natty
Последнее сообщение: Natty
Natty
