В системе охолождения утечек не нашел.Но как поездиешь на машине пару недель,может и больше,заметил странную вещь,уровень антифриза на отметке мин.,хотя заливал между макс. и мин.,и видны подтеки через крышку(белые высохшие) расширительного бачка.Если залить чуть меньше мин или мин , то вроде как подтеков нет.Но заливать то надо по уровню,не жигуль все таки,чтоб такое расхождение в уровнях бачка было,относительно системы охолождения двигателя...Мое мнение попробовать поменять крышку расширительного бачка,думаю там клапан не работает,из-за этого не сбрасывается давление воздуха при расширении антифриза и он вытекает через крышку...Кто сталкивался с такой проблемой? Может ошибаюсь? И еще вопросик,если шланг над двигателем,толстый который,сразу в глаза бросается,когда открываешь капот, горячий,значит термостат нормально работает и открывается на большой круг? Или ошибаюсь? То есть по нему могу проверить работу термостата?
