Blackmore
Коллеги, подскажите, пожалуйста, по антифризу.
Хочу вместо штатного антифриза
VOLVO 9437650 Жидкость охлаждающая 1л. "coolant", синяя
Спецификации OEMVW TL-774C (G11)
Взять на долив в бачок вот такой:
CASTROL RADICOOL NF
Инфа с интернета про него:
Castrol Radicool NF разработан в соответствии с возрастающими требованиями производителей двигателей и автомобилей к высокоэффективным охлаждающим жидкостям, которые оказывают минимальное влияние на окружающую среду. Обеспечивает отличную защиту от коррозии и, так как он не содержит фосфатов, устраняет проблему отложений, встречающуюся в некоторых современных двигателях. Кроме того, защищает от коррозии при
низких температурах, использование антифриза в рекомендованных объёмах значительно уменьшит вероятность питтинга “мокрой” гильзы цилиндра из-за кавитационной эрозии.
Используется в системе охлаждения до 3-х лет.
Отличная защита при низких температурах.
Обеспечивает превосходную защиту от коррозии.
Эффективное смазывание водяного насоса.
Совместим с традиционными уплотнениями и материалами шлангов, используемых в системе охлаждения двигателя.
Содержит горькую вкусовую добавку, предотвращающую случайное проглатывание.
Имеет одобрения различных производителей автомобилей и оборудования.
Рекомендован к использованию в соответствии со следующими спецификациями:
BMW N 600 6910
Opel/Vauxhall B040 0240
Volvo 1286083 Issue 002
Jenbacher TA-NR1000- 0201
В большинстве случаев охлаждающие жидкости не совместимы и не должны смешиваться без прямого указания производителя техники. Если Castrol Radicool NF используется в первый раз, промойте систему охлаждения чистой водой
Спецификации
ASTM D3306(I)
ASTM D4985
BS6580:2010
JIS K2234
MAN 324 Typ NF
MTU MTL 5048
VW TL-774C (G11)
MB-325.0
Deutz TR 0119-399-1115
Вопрос к знатокам, есть ли противо-показания для такой замены\смешивания? Судя по совпадающим спецификациям (G11) они взаимо-заменяются.
Но, вдруг, мало ли кто знает какие либо нюансы? Поэтому, решил спросить.. )
Мне нужно совсем немного на долив в систему, в системе залит родной вольвовский, но в расширительном бачке ниже минимума сейчас.
А купить родной антифриз пока нет оперативной возможности...
Заранее благодарен!
CASTROL RADICOOL NF
BMW N 600 6910
Спецификации
ASTM D3306(I)
ASTM D4985
BS6580:2010
JIS K2234
MAN 324 Typ NF
MTU MTL 5048
VW TL-774C (G11)
MB-325.0
Заранее благодарен!
