Vonamor
- 1 декабря 2017
- 8
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- XC90 I
- Регион
- Московская область
Подходит на автомобили:
Данную магнитолу с камерой заднего вида хочу установить на вольво хс90 - 2013 года выпуска.
Но предварительно хотел бы посоветоваться с форумовчанами, может кто-то уже юзает данный гаджет:
где лучше приобрести;
какие сложности при установки;
дополнительные установки (видеорегистратора, цифрового ТВ тюнера DVB-T2 и другие);
какие плюсы и минусы использования. Думаю данная информация будет полезна владельцам Вольво ХС 90 И НЕ ТОЛЬКО ИМ.
- Volvo XC90 первое поколение (2006+) рестайлинг
- Для установки на автомобили с 2002 по 2006 гг. требуется докупать адаптер Trioma SKIF-Volvo (с AUX-переходником);
- Автомагнитола на автомобиль Volvo XC90 (1-го поколения, выпущенные после 2006+ г (рестайлинг))
- Головное устройство функционирует на OS Андройд 6+. В нем стоит процессор Alliwinner T3 с оперативной памятью объемом 2 гигабайт..
- Устройство имеет встроенную память 12 гигабайт и SD-card Samsung на 8 GB (кл. 10).
- Также есть 2 порта USB и поддержка HDD (размером не больше 1 TB и только NTFS format)
- Как и во всех магнитолах имеется GPS с навигационным модулем Глонасс и антенной.
- Размер IPS дисплея в магнитоле - 8.8 дюймов с разрешением 1280 x 480. Дисплей имеет высокую яркость и отличное HD-качество. Управление с помощью Multitouch (емкостной, морозостойкий)
- Радио - используется штатное;
- Усилитель звука 0- используется штатная аудиосистема;
- AUX (1 видеовход и 2 линейных аудиовхода);
- Выносной микрофон 3,5мм Jack mono используется для громкой связи. Встроенный микрофон используется для системы Android.
- В автомагнитоле для Volvo XC90 есть 1 видеовход для камеры заднего вида и 1 видеовход для камеры переднего вида. Есть возможность подключения цифрового ТВ тюнера DVB-T2.
- Интернет обеспечивается за счет Wi-Fi модуля с выносной антенной. Ваш смартфон можно использовать как точку доступа (потребуется поставить виджет Wi-Fi hotspot на раб.стол и 3G мобильный интернет). Также можно будет подключить 4G Wi-Fi модем.
- Передача данных возможно через Bluetooth Data (можно до восьми одновременных соединений).
- OВD + TРMS и телефон смогут функционировать одновременно. Штатное устройство работает с 2-мя каналами (и более) для передачи данных через BT (только дополнительно нужно купить соответствующее программное обеспечение для операционной системы Андройд)
- Вы также можете проигрывать музыку, используя Bluetooth (A2DP)
- Управлять магнитолой Volvo XC90 можно через емкостной Multi Touch дисплей. С помощью кнопок руля можно изменять громкоть (из-за установки "в разрыв"). Также предусмотрено обучение кнопок на панели.
- Подсветки кнопок нету.
- Голосовой поиск можно использовать в браузере и программах, где это предусмотрено.
- Имеется русская телефонная книга, которая поддерживает корректный поиск номеров и их отображение. Также можно испоьзовать внешние звонилки из магазина приложений.
- Синхронизация контактов из Google работает без проблем.
- Независимо от регистра набор легко искать контакты.
- В магнитоле корректно работает Google Play (при условии, что дата и время выставлены правильно)
- Имеются головые подсказки.
- Root-права есть в официальной прошивке в базе.
- Во-первых, нужно иметь штатное AUX. Для дорестайлвых моделей (которые не имеют AUX) можно использовать Trioma SKIF адаптер, который создает AUX-MOST подключение.
