Все модели Дискусс. тема Автомобильный крепеж (болты, гайки) - оригинал и заменители, моменты затяжки
  • Автор темы Griandrej
Дискусс. тема
Их можно менять на сталь?
Нет, обычно их применяют, чтобы не допустить деформации крепежных деталей при затяжке, таким образом замена болта на стальной при сохранении момента затяжки может привести к повреждению соединяемых деталей, ну и крайне редко с точки зрения гальванических пар (но это экзотика).
Надо производителя смотреть. У китайских дешевых болтов может быть что угодно написано, и качество на уровне так сходу и не определить. Можно тогда уж те же болты стеллокс брать))
Я тоже парился на этот счет, потому что оригинальный на крепеж ну просто ппц какой оверпрайс. Искал варианты, но особо ни к чему не пришел. Решил ладно, куй с ним, раз в 10 лет можно себе позволить купить оригинальный болт :)
Да и у некитайских тоже. Участвовал в испытании рамы грузовика в свое время на кручение на стенде. Когда болты начали отсреливать один за другим был страшновато. Выяснилось, фактический класс прочности болтов не соответствовал указанному, при этом поставщик был не Китай, проверенный. После этой истории ввели входной контроль болтов для каждой партии.
Еще и болты есть алюминиевые, и тоже одноразовые... Их можно менять на сталь?
Чудесные ты вопросы задаешь..
На переднюю раму заказал 5 болтов стеллокс, один буду пробовать ломать...ну то есть в большие тиски его и кувалдой набок, чего будет)
Так себе идея, болт должен работать на растяжение и срез, а не изгиб, поэтому эксперимент ничего не даст.
Слесарь сказал, что он так отсеивает болты грузовиков на сыромятину..у человека рука набита..)
Ну откровенную сыромятину можно отсеить, но все равно гарантий того, что болт будет работать нормально не будет.
Наверное...но слесарь считает, что сыромятина и хрупкие болты так отсеятся, а остальное на моей повозке должно работать..
Сдуру можно и
18+ сломать. :face__palm
Для чего нужен такой эксперимент? Может лучше в морозилку?:dum:
Я за эксперимент) болт стоит копейки, посмотрим..
Вот на первый взгляд неплохой сайт:
Китайский ГРУЗОВОЙ шиномонтажный станок. Голова ("тюльпан") прокручена 12 болтами М10. Обрывает с завидной регулярностью. Заменили на нормальные 12,8 - стоят.
Только кувалда выживет))
  • Ну как, понравились вашему сынишке новогодние подарки?
  • Да ну его, разбил он все подарки. И машинку, и танк, и елку, и все игрушки на елке!
  • И молоток???
  • Нет, как раз ваш *баный молоток цел.
Dr.Lievesey написал(а):
Всем добрый день. Кто нибудь знает момент затяжки наконечников рулевой тяги?
Если речь про крепление наконечника к кулаку то 80 н*м.
wasd
Последнее сообщение: GoAlex
28K
GoAlex
РосАвтоПодбор
17K
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
