XC90 I Техн. обзор Отчёт. Переделка пятиместного xc90 в семиместный.
wasd
wasd
12 Май 2014
Газ 27527 (4WD)
Роман
Итак, мы имеем пятиместного бегемота и большую семью. Цель ясна, средства выделены, время найдено не жалко. Для начала – нужно понять, что у нас может получиться. Без проблем удастся установить 3й ряд сидений, переставить сдвигающиеся сидения 2го ряда, накладки/обшивки, ремни безопасности. Установить плафон подсветки над 3-м рядом. Дальше – сложнее. Чтобы задействовать пиропатроны в ремнях и установить расширенные шторки потребуется сменить конфигурацию на 7-ми местную. Обзвон дилеров не прояснил ситуацию до конца, то есть смена возможна только с одобрения Вольвокарс, для чего нужно через дилера отправить соответствующий запрос, но шансы, скорее всего, равны нулю. Игорь VolvoKot тоже не дал гарантий, но предложил попробовать. Таким образом, данный вопрос еще требует дальнейшего изучения. Установка системы кондиционирования для 3го ряда так же под большим вопросом, но её наличие – это опция, есть семиместные конфигурации без климата и воздуховодов в стойке С.
Какие детали требуется приобрести.​
1) Рама сидений 3-го ряда с сидениями (и задниками спинок). Обязательно проверить наличие деталей №1 (лев. и прав. кронштейны), а так же, ответные части ремней. Так же обратить внимание на деталь №24 (направляющая, 4шт), которая часто бывает сломана. 5000-7000р
Club Volvo. Ru - Отчёт. Переделка пятиместного xc90 в семиместный.
2) Консоль между сидениями 3-го ряда №18, может быть в комплекте с рамой. Если будет прилагаться пластиковая деталь №18, то повезло, если нет – ничего страшного, она не особо то и нужна (закрывает небольшое пространство у основания спинок, сзади при разложенных сидениях) 1000р
Club Volvo. Ru - Отчёт. Переделка пятиместного xc90 в семиместный.Club Volvo. Ru - Отчёт. Переделка пятиместного xc90 в семиместный.
3) Опоры пола багажника детали №24 лев. и прав. – формованный пенопласт с куском пластика. Найти отдельно сложно, в евроавто был в разделе «сопутствующих товаров / кронштейн» 500-1000/шт
4) Пол багажника – 2 детали (рис выше) №14 и №9 или №10. 500-1000/шт
5) Обшивки багажника, могут быть с регулятором системы кондиционирования на левой обшивке или без. Если найдете без лючков (№2) не страшно, подойдут лючки от 5-местной обшивки. 750-1300/шт
6) Ремни безопасности 3-го ряда. Выбирайте обязательно с концевым креплением (деталь №8) или придётся искать её отдельно. На рисунке ремень с цилиндром, полагаю, что это пиропатрон, но в евроавто все ремни которые я видел на складе были без него, возможно, от дорестайловых машин. 1500-2750/шт
7) Решетки динамиков стойки D с прорезью под ремень. В евроавто можно найти в разных разделах: «решетка динамика», «динамик», «обшивка стойки». 400-750/шт
8) Сидения 2-го ряда. Отличаются от пятиместных функцией сдвигания при помощи скобы под сидением или рукоятки с наружной стороны боковых сидений. Тут есть один вариант облегчить себе поиски – можно купить в состоянии «не очень» по коже и поменять обивки со своего комплекта (исключение составляет подушка среднего сидения, если один комплект с детским бустером, а второй нет). Перекидываются обивки легко, особенно на боковых сидениях, ниже будет описание как это сделать. 7000-12000/комплект
9) Если с рамой не дали крепеж: болты М10х40 15шт (войдут 50 и даже кое-где 60мм, но там наверняка под полом одна гайка приварена) + шайбы к ним М10 D20-25 на вкус/какие будут. Для крепления ремней М10х30 + шайбы – по 3шт/ремень, но обычно 1 болт на подвесе уже есть там. Для крепления консоли м/у сидениями вроде М5 2 болта.
10) Дополнительно/желательно:
Ковролин под третий ряд сидений (1000р) (либо можно просто под сидения кинуть кусок ковролина из стоймаркета)
отличия
Заглушки/накладки салазок сидений 2 ряда, отличается от 5.мест детали №37 (лев, прав) и №38 (6шт) (новые 650рх2шт + 350рх6шт)
Демонтаж.​
Прежде хочу сказать, что можно разнести демонтаж и установку 3го ряда и 2го, сделав их в разные дни. Друг другу они не мешают, за исключением того, что 3й ряд не будет до конца складываться при наличии сидений 2го ряда от 5-местной конфигурации. (Да, возможно, с ковролином будут нюансы, так как он под обоими рядами сидений).
Демонтаж сидений 2-го ряда.
Перед снятием центрального сидения 2-го ряда требуется скинуть клемму АКБ (минусовую), так как нужно отсоединить разъём сидения на пиропатрон ремня безопасности. Но можно для начала скинуть только боковые сидения, чтобы было проще работать с 3-м рядом. Все сидения прикручены болтами М10 (головка на 13). Потребуется вороток с хорошим рычагом, так как прикручены они капитально. Но сначала надо снять пластиковые накладки салазок.
Есть вот такой ролик с картинками по демонтажу 3ряда, кому то будет нагляднее понять некоторые моменты оттуда. Оффтоп
Демонтаж пола багажника.
Тут не должно быть нюансов – большая передняя часть не закреплена и снимается руками в приоткрытом состоянии. Малая задняя часть прикручена через петли 4мя болтами (головка на 10). Удаляем контейнеры. Удаляем треугольные секции и лючки обшивок. Откручиваем центральную опору пола (пенопласт) 2 болта М10 – головкой на 13.
Демонтаж обшивок багажника.
Прежде потребуется снять обшивки стоек С и D.
Стойки С: руками за верхнюю часть тянем/дергаем на себя, оставляем висеть на ремнях.
Стойки D: сначала требуется открутить пластиковую накладку потолка – 2 заглушки за которыми 2 торкса (T25?). Затем отжимаем наружнюю часть накладки потолка и снимаем её. Получаем доступ к накладкам стоек. Так же сдёргиваем их с клипс, отключаем динамики. Боковые обшивки прикручены болтами (головки на 8 и 10). 4 болта: в 2-х скобах под крепеж груза, в посадочном месте под шторку и в ручке в передней части. Чтобы снять скобу нужно её отогнуть в сторону, затем отверткой или чем то Г-образным вынуть внутреннюю заглушку, поддев её в верхней части – станет доступен болт. В ручках тоже есть простые плоские заглушки, используем отвертку. Оффтоп
Club Volvo. Ru - Отчёт. Переделка пятиместного xc90 в семиместный.Club Volvo. Ru - Отчёт. Переделка пятиместного xc90 в семиместный.Club Volvo. Ru - Отчёт. Переделка пятиместного xc90 в семиместный.
Обшивка держится на нескольких зажимах, расположенных под стеклом – сдергиваем аккуратно, не забывая про прикуриватель на правой обшивке.
Снимаем опоры пола. – болты М6 с головкой на 8. 5штук на каждой.
Удаляем крепление АКБ (если еще не сделали этого). Вынимаем звукоизоляцию пола, находим отверстия под крепление рамы 3-го ряда, закрытые круглыми пенорезиновыми заглушками – сдираем.
Протираем пыль с внутренних полостей багажного отделения. У меня звукоизоляция пола была пропитана маслом – предыдущий владелец, видимо, возил початую канистру в багажнике.
Кладём обратно мат, находим где только что появились новые отверстия и отрезаем лишнее, открывая к ним доступ. Подготовка к установке закончена.
Установка.​
Берем кронштейны самый первый рис. дет.№1 и прикручиваем их к полу в районе выступающей чаши 2 болтами М10х40 на каждый. Маркировка RH-справа, LH-слева. Выступающей частью (под крепления ремня) вперед.
Можно сразу закрепить ремни безопасности, пока удобно. Концевое крепление с выступающей частью должно попасть этой частью в паз снизу. Болт М10х30.
Дальше самое сложное, если помогать некому – надо засунуть достаточно тяжёлую раму с сидухами внутрь. Думаю, Вы уже знаете, что поперек багажника она не лезет. Поэтому пихаем боком и разворачиваем внутри, стараясь не высадить окно и не повредить электронные блоки. Пока ничего не прикручиваем – смотрим, чтобы совпадали отверстия крепежа (см рис.) Кое-где стоит дополнительно вырезать звукоизоляцию, чтобы рама плотнее легла на кузов.
Прилаживаем опоры пола багажника. С передней стороны они должны ложиться на раму сверху, так как болт М6 будет проходить через неё в раму и приваренную гайку снизу. Прежде чем прикрутить эти болты – устанавливаем пол багажника (рис.2. дет. №14) и уже после этого скрепляем их все между собой болтами, которые остались от старых опор.
Теперь можно подсунуть ковролин спереди. Я не нашёл себе оригинального живого и в цвет, поэтому купил кусочек обычного в Максидоме (да, колхоз, а что поделать, может, позже переделаю) и подсунул его как спереди, так и сзади полосками между полозьев сидений, чтобы накрыть грязную шумоизоляцию пола.
Можно приживлять раму, а так же, опоры пола.
Если еще не проверили нормально ли раскладываются/складываются сидения – самое время. Тут тоже есть нюансы
– чтобы сложить сидение нужно поднять ручку спереди сбоку, освободив замок
– спинка не складывается, если подушка задвинута не до конца (или обломан палец, освобождающий замок спинки)
– подголовники фиксируются только в поднятом положении и автоматически опускаются при складывании
Стоит проверить все ли болтики, крепящие салазки к металлической пластине на месте (мне пришлось дорабатывать, так как одна направляющая была сломана).
Крепим на стойку D ремни безопасности, но прежде, нужно их продеть в обшивки стойки. Старые решетки динамиков нужно снять, в отверстие просунуть ремень и вытянуть порядка метра. Чтобы ремень вытягивался нужно поймать такое положение катушки в пространстве, в котором она находится на кузове в обычном состоянии. Устанавливаем катушку в паз на кузове, прикручиваем болтом М10х30. Подвес прикручиваем повыше в своё место. Проделываем то же со вторым ремнем.
Устанавливаем новые обшивки багажника при сложенных сидениях, предварительно выбрав/переставив в них целые скобы для крепления груза со своих обшивок. Нижней частью обшивки должны ложиться в скобы прикрученной передней части пола. Забиваем верх обшивки в зажимы, прикручиваем болты, ставим обратно заглушки.
Ставим обратно накладки стоек С и D. Решетки динамиков надеваем на ремень, подключаем динамики, ставим на место.
Ставим лючки обшивки, треугольные заглушки пола, если плохо садятся можно немного переместить опоры пола в пределах крепежного отверстия. Теперь затягиваем болты рамы.
Ставим консоль и, если есть, заглушку №18. Крепим консоль болтами М5 2 отверстия на дне под ковриком.
По центру передней части пола крепим её к раме в оригинале клипсой (или болтом).
Если Вы купили 2й ряд, который вас полностью устраивает – просто устанавливаем его на место старых. Подключаем центральное сидение.
Накидываем клемму АКБ, ставим защиту обратно.
Ставим заднюю часть пола, думаем куда теперь деть домкрат, компрессор, знак. Есть крепежный кронштейн под домкрат для 7-ми местных машин, но я не брал, так как не вожу его с собой.
Замена обивки сидений 2го ряда.​
Итак, мы хотим переставить обивку наших старых сидений на раму от семиместной машины. Кроме того, можно так же поменять
- подголовники с механизмом складывания
- пластиковые накладки сидения, если они царапанные или треснутые (по 2 боковые и 2 задние)
- можно заменить замок ремня безопасности (у меня не попадали в цвет – серые вместо черных)
- я так же заменил ремень безопасности центрального сидения (старый был с распушен)
Заднюю накладку заменить нельзя – она другой формы.
В итоге получим комплект семиместных сидений с минимальным набором косяков и комплект на продажу. Я купил 2 ряд за 7200, продал за 5000 – покупатель поставил их себе в грузопассажирский форд транзит.
Боковые сидения.
Для сидений от 7мест сначала снимаем боковую ручку – поднимаем ручку вверх и видим 2 торкса Т25 и Т15?. Ручку стягиваем со скобы. Накладку аккуратно извлекаем, пытаясь не сломать крепление в верхней части (тянем вниз).
Складываем подголовник и отжимаем пластиковую накладку под ним с задней стороны, отгибая её на 30-40 градусов. Берем узкую отвёртку и поджимаем передние ножки внутрь, по одной, вытягивая накладку с её стороны. Освобождаем всю накладку, оставляя её на опорах подголовника.
Начинаем снимать обивку, вытягивая её за освободившийся край под подголовником наружу. Вся обивка держится за счёт этого подгиба и уплотнительной полосы по краю, которая вставляется в паз задней стенки. Освобождаем так же участок под подголовником. Теперь последний участок, внизу спинки, за край с резинкой вытягиваем центральную часть из паза, снимаем резинки со скобы isofix. Обивка спинки вместе с пенорезиновым наполнением освобождена от рамы, её можно отложить в сторону.
Чтобы снять подушку сидения, ищем спереди под ней 2 крючка, натягивающих резинку по переднему краю. Освобождаем крючки из проушин, стягиваем обивку с обода. По краям ближе к спинке обивка закреплена либо клипсами, либо скобами на резинке, цепляющимися за отверстия в ободе. Освобождаем так же участок, загнутый под спинку и снимаем всю подушку.
При желании, откручиваем весь блок подголовника (2 гайки на 10).
Боковые пластиковые накладки держатся на одном Т25 в передней части и стягиваются снизу вверх. Задние пластиковые накладки - на 2х Т25. Чтобы снять замок ремня безопасности нужен торкс Т60 и ключ на 16! (но подойдет и накидной на 17). Чтобы получить доступ к болту с торксом, нужно снять задние накладки и сложить спинку. Снять его не сложно, зафиксировав гайку ключом, просунутым сзади, а вот установить обратно – придется помучиться, чтобы накинуть эту гайку обратно на болт.
[картинок нет]
Разбираем второе соответствующее кресло и меняем местами всё что пожелаем.
Перед сборкой надо доработать пенорезиновую набивку спинки.
- нужно вырезать кусок набивки в районе ручки механизма складывания (стараемся вырезать одним куском, чтобы потом засунуть его в набивку от семиместного кресла на своё место)
- у пятиместных вариантов слой набивки спинки толще, чем у семиместных, поэтому нужно срезать слой толщиной 1.5-2см центрального участка внутри рамы, иначе набивка не прижмётся как нужно (см фото).
- прорезать обшивку от пятиместных сидений под ручку, шаблон есть на обшивке изнутри (главное не перепутать сторону – они размечены на всех боках)
- если есть навыки – можно зашить ту обшивку, где прорезь теперь не нужна, но у меня сидения ушли и так.
Обивка от семиместных сидений на раме пятиместных будет выглядеть нормально, несмотря на уменьшенную толщину. Ничего не провиснет. Club Volvo. Ru - Отчёт. Переделка пятиместного xc90 в семиместный.
Собираем всё обратном порядке.
Центральное сидение.
Я не менял обшивки, так как центральное было не хуже моего и имело бустер. Но я снимал ремень безопасности с замком, для этого нужно разбирать спинку. Снимаем накладку ремня безопасности - 2 самореза Т15, вытягиваем вверх. Снимаем пластиковую направляющую ремня (тянем вперед).
Поднимаем подголовник. Начинаем разбирать обшивку сидения, идёт немного сложнее, чем на боковых, сжимаем набивку чтобы было легче.
Отворачиваем бока и низ. Накладка остаётся висеть на опорах подголовника. Чтобы её снять нужно вытянуть опоры доступ к которым теперь открыт.
Чтобы достать катушку ремня нужно открутить заднюю обшивку (2 торкса Т25 по бокам) и направляющую ремня вверху спинки (кажется Т50). Снять концевое крепление (аналогично замку ремня) Т60, разъединить разъем и снять катушку (головкой на 13)
Cнятие подушки центрального сидения:
Еще фотки (да, сидушки коричневые, а не чёрные - зато состояние отличное и "занедораха")
Club Volvo. Ru - Отчёт. Переделка пятиместного xc90 в семиместный.Club Volvo. Ru - Отчёт. Переделка пятиместного xc90 в семиместный.Club Volvo. Ru - Отчёт. Переделка пятиместного xc90 в семиместный.Club Volvo. Ru - Отчёт. Переделка пятиместного xc90 в семиместный.Club Volvo. Ru - Отчёт. Переделка пятиместного xc90 в семиместный.
Подключение ремней и шторок
to be continued...
посмотрел на фото и совершенно случайно вспомнил, что у меня валяется в гараже третий ряд черного цвета в состоянии "надо помыть" :)
продаете?))
пока нет...надо отмыть для начала.
ну отмыть не великая проблема)))
особенно кожу))
особенно кожу))
оно прежним хозяином моего бегемота хранилось на улице :facepalm
Хотелось бы поблагодарить за интересный отчет. Не уточните, если ставить только второй ряд в сдвигающемся виде (то есть вынуть мой не сдвигающийся от пятиместной версии и вставить на его место комплект сдвигающегося 2-го ряда от 7 местной версии), ровный пол сохранится в сложенном виде или нет?
Да, сохранится, но относительно ровный, так как спинки семиместных имеют углубления для увеличения пространства для ног пассажиров 3-го ряда плюс они чуть короче снизу, то есть в сложенном состоянии между полом багажника и спинками 2го ряда может образоваться провал шириной порядка пяти сантиметров (но это не точно)
Как выход - можно попробовать переставить спинки с пятиместных, но на 100% не уверен, что нигде не будет задевать.
я сегодня сфотаю в сложенном положении спинки с разным сдвигом сидений для наглядности. можно будет прикинуть встанут встык с пятиместным полом багажника или нет.
  • Нравится
Реакции: Crio
А заднюю подвеску усиленую от 7 местной машины ставить будете ? Так же для 3 ряда ставиться свой конденционер с управлением.
Ант77 написал(а):
wasd, отличный отчет! Сам хотел так сделать. Первый бегемот у меня был 7 мест, а второй Кирил 5-ти местный. По началу не хватало. Руки с правильного места.
спасибо, но не надо преувеличивать) я же не в моторе копаюсь и не в электрике. тут руки не нужны
просто когда я искал инфу по переделке - натыкался только на авторитетные мнения, что сие не возможно и очень затратно
нет, это не планирую
RUMMIT написал(а):
@wasd, А кстати как гайцы отнесутся к двум дополнительным пассажирам, если вдруг совершенно случайно пробьют по VINу и выяснится, что автомобиль выпущен заводом изготовителем в пятиместном варианте?
Это жеж типа изменение конструкции, а не так давно вроде как за это ответственность ужесточили?
у меня Патриот был, так там лавки откидные на 4 человека . Кто их снимает, кто ставит. Ни разу вопросов не было. Ни при регистрации, ни при остановках. Даже останавливали с пассажирами. И ничего. От слова совсем.
а там даже ремней нет.
но и приуменьшать тоже не надо....не каждому дано перебрать салон не развалив при этом пол машины! :7b
вот пожалуйста, как и ожидалось имеет место провал даже в самом крайнем положении
пол багажника от 5мест заканчивается там же, где и спинка 3 ряда - резиновый коврик показывает
Club Volvo. Ru - Отчёт. Переделка пятиместного xc90 в семиместный.Club Volvo. Ru - Отчёт. Переделка пятиместного xc90 в семиместный.Club Volvo. Ru - Отчёт. Переделка пятиместного xc90 в семиместный.Club Volvo. Ru - Отчёт. Переделка пятиместного xc90 в семиместный.Club Volvo. Ru - Отчёт. Переделка пятиместного xc90 в семиместный.Club Volvo. Ru - Отчёт. Переделка пятиместного xc90 в семиместный.
центральное можно задвинуть впритык к подлокотнику
  • Нравится
Реакции: Crio
Обязательно в закладки!)
В ближайшем будущем предстоит подобное)
Тут как раз ответы есть на многие вопросы)
Осталось только понять, чего у меня не хватает....
2й ряд от 7местной машины уже инсталлирован.
3й ряд оставлен до теплого времени года, когда можно будет совершенно спокойно ковыряться в машине. Быть может, и на улице)
пишите, интересно.
Какой бюджет?)
