Ожидает решения Багажник не открывается. нужна помощь, помогите.
niratat84
niratat84
13 Август 2012
Эльдар
Проблема такова.
Подошел к закрытой машине открыл с брелока, сел надпись на панели прибора - открыта крышка багажника, вышел открываю чтобы закрыть не открывается, закрывал открывал а багажник так и не открывается, надпись пишет на панели прибора - та же открыта крышка багажника, - ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ И КАК ЭТО ПОЧИНИТЬ.
Заранее всем участвующим в обсуждении большое спасибо.
VIN: YV1MS665972298049
Модельный год: 2007
Модель Volvo: S40 II
niratat84
niratat84
13 Август 2012
Эльдар
Проблема такова.
Модельный год: 2007
Robert, А зачем так заморачиваться если сам замок придется менять:dn
Я просто его раскурочил весь и выбросил:) А потом новый поставил.
Я просто его раскурочил весь и выбросил А потом новый поставил
не люблю курочить, только при крайней необходимости.
если есть варианты не курочить надо их все попробовать
Это правильно:)
Вспомнил,,,,,если авто из Америки там заглушка вроде есть, для экстренного открывания крышки багажника изнутри.
alextom написал(а):
Хоть и не про 90, но на ы60 было так...
1. А разве у вас черный тросик идет не на личинку замочной скважины?
2. Планки обшивки ничего не дадут. Я только зря у себя их поковеркал все... Там не подлезть по хорошему.. Снимал даже тросик который идет на личинку и пробовал потянуть его... бесполезно..
Планки начал мучить после того как пытался подать 12в неоднократно, и почему-то Замок молчал.
3. Замок открылся, всё таки, путем прямой подачи 12в от аккума и толчка плечом... Естественно в ы60 места в багажнике поменьше чем у вас))
Скидывал штекер и методом тыка искал проводами жжжжу.
Причина обычна - переломанная проводка..
Черный тросик идет от ручки, а не от скважины. Переломанная проводка в замке? Судя по тому, что питание на замок идет (как в книге - 0.7 сек. продолжительность подачи питания), то проводка самого жгута (косы) целая. Будем пробовать путем подачи 12 В.
Пробовали подать питание от дворника багажника, от же рядом. не помогло. Но, может, контакты плохие были. Так, проводками кое-как. Ну, по-пробуем еще по предложению Roberta.
Авто покупался в Питере у официала. Завозилась из Швеци.
Правда пробовать буду не скоро - сломал на тренировке ребро, теперь по багажнику не налазишься. Придется подождать.
Если ничего не получится, думаю вырезать часть обшивки нижней дверцы, которая держит скобу. тогда со скобой и откроется верхняя дверца.
Спасибо за советы. Потом отпишусь.
Эдуард., Руками тросик можно дернуть?
Лично у меня просто он развольцевался.
А вообще очень удивлен, что нет какого-то аварийного способа открытия.
Тросик дергали - не помогает.
Есть:)
Сверху в замок засунуть длинную отвертку и нажать вправо,,,но всё на ощупь :) я еба**ся мин 20.
Проще замок расковырять.
Есть:)
Опишите, пожалуйста, куда отвертку вставлять по моим фото. а то не пойму. Где-то в другой ветке встречал то ли ХС70 или другая модель. Там возле одного из задних кресел есть цилиндрик, помогающий в таких случаях механически открыть замок. У меня у знакомого на "Рено Ив Селтис" была такая история. В книге было написано-"Поднимите обшивку пола там-то и увидите тросик.За него потяните и все ОК"
Эдуард.
Описал всё как и обещал в теме
https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=116451
у меня только сломалось одно крепление металлической пластины, что не критично в общем-то, остальное стоит на месте и работает тьфу три раза!
Всем добрый , совет бы . У меня хс70 08
Началось все еще где то год назад , перестала открываться крышка багажника ( открываться то открывается , а подниматься нет ) замок щелкает , а крышка не поднимается , приходилось нажать на ручку тогда откроется , закрывалась так же - шла в низ , и если рукой не помочь то опять открывалась , не критично , привык. Неделю назад были холода , попробовал открыть , ни с пульта , ни с кнопки , ни с ручки ( что то внутри крышки щелкает когда на кнопки жму ) , махинации с бардачком не помогли , нажимать на крышку в момент открытия тоже пробовал не помогло ( то ли слабо жал, то ли не в етом дело ) . Есть ли способ открыть крышку (без болгарки) , и в чем может быть дело , у кого то было что то похожее , или мне одному так свезло ?
Заранее спасибо.
Ж
Последнее сообщение: PbMan
PbMan
L
Последнее сообщение: litvaperm
litvaperm
L
Последнее сообщение: viktorg
viktorg
viktorg
