Бензин вместо дизеля
Д
Директор1976
Други, выручайте, что делать, если по запаре вместо дизиля в бак залит 95 бензин. 45 литров. Машина, после этого не заводилась. Сейчас стоит на колонке, водитель в шоке, что делать?
На ремень и в сервис все промывать.... и не надо заводить
Интересно, а как это физически то получилось... горловины то разные!!!
2Директор1976, это шутка? :)
crazytosh добавил 11.08.2009 в 11:51
х.з. после той хохмы в тырнете лично проверял - влезает.
а чего за машина хоть?
Это не шутка:) Брат купил Форд Транзит, всю жизнь заправлялся 95-м, подъехал, зазвонил телефон, и вот так разговаривая по телефону налил 45 литров. Пошел оплачивать, и когда увидел на дисплее АИ-95 45 литров опупелsm101
Alvish, все верно, дизельный пистолет в бензин и не влезает, хотя бензиновому мотору требуется только промывка от соляры, а вот дизелю если не ошибаюсь такая хрень гораздо трагичнее. :(
есть мнение, что если не пытались заводить
ничего промывать не надо
просто слить все из бака и залить ДТ
пИтрович написал(а):
есть мнение, что если не пытались заводить ничего промывать не надо просто слить все из бака и залить ДТ
тоже так думаю.
только слить нужно все до конца, а потом заправиться до крышки.
на дизелях есть сливные пробки на баках,в отличии от бензина,а насчёт пистолетов и горловин всё туда влезает прекрасно,
во времена доисторического материализма
довольно длительное время ездил на авиционном керосине + масло добавлял (Урал, ЯМЗ-236)
халявного бензина не было, а керосина - залейся
цетановое число у керосина меньше, но в целом нареканий не возникало
засада только в том, что плунжерные пары насоса и форсунок
смазываются ДТ
если добавлять масло, то задиров не будет
в данном случае, никакого криминала после слива топлива из бака не вижу вообще
+1. Самая большая проблема будет слить бензин...
темпаче пуск двигателя не осуществлялся,я вообще по-запаре 20литров бензина налил,ночью в Выборге на "Несте" медлено оху@л,потом саляры под завязку налил 60лит.и поехал проблем не было,
wolf добавил 11.08.2009 в 13:07
читайте ВЫШЕ у всех дизельных машин есть сливная пробка вБАААКЕ
Юраааааааааа...
Брат принял следующее решение. Сливает бензин шлангом, по максимуму, заправляет полный бак и едет. Ему водила фуры там на колонке сказал, что он зимой в дизель немного бензина добавляет, чтобы не замерзал.
Чем все закончится расскажу.
слить по-максимому, лучше все. Залить полный бак и сделать вид, что ничего небыло.
...на транзите сливной пробки нет 1117668068
Последнее сообщение: maxvel
13K
Последнее сообщение: Kertman
Последнее сообщение: nagibator97
nagibator97
