Ожидает решения Бензонасос
П
Пепан
28 Март 2011
Здравствуйте.
где найти Бензонасос на VOLVO XC90 AWD 2006 2,5Турбо (не рестайлинг) 2521объём двигателя Двигатель В5254Т2 №3912232 (бензин)
Кузов YV4CZ592161289135. Мощность л.с/кВт 210/154.
Vin YV4CZ592161289135 люк 7 мест. из США.
Дело в том что Екзист, восим раз заказывал и все восим раз не моё привозил.
В моём бензонасосе стоит два насоса.
Машина на ходу, но уже не погоняеш, и иногда глохнет на светофоре.
Приходится долго маслать пока с рейки не спустиш воздух,
пробег за 160 тысяч.
Живу на севере, сто гавно, одни бараны.
Помогите купить бензонасос!!!!!!!!!!!!!!!!
31273510 должен быть номер твоего насоса. Но надо спецов подождать, точно не уверен.
P.S. VIN код который ты дал например на exist.ru не пробивается, посмотри внимательно, может ошибка в букве-цифре.
мне не десять лет, уж поверь вин переписал правильно.
Добавлено через 1 час 47 минут
38769247 вот номер написан на крышке бензонасоса в выделенном
прямоугольнике с надписью в верху VOLVO
вот
    64.8 KB · Просмотры: 361
    49.2 KB · Просмотры: 272
    30.3 KB · Просмотры: 261
    56.3 KB · Просмотры: 294
насос Бошевский :hello
Да никто тебе про 10 лет не говорил, не ошибается только тот, кто ничего не делает ;).
Дело в том, что в июне тоже менял бензонасос, машина из Америки, только XC70, бензонасос с двумя насосами. Поставили б\у у Алексея asmoscow. Попробую к нему обратись, может подскажет правильный номер насоса.
Если стакан вынут уже, надо вытащить из него моторчики, посмотреть на них бошевские номера, которые длинные по сравнению с вольвовскими, и заказать по ним точно такие же моторы Bosch. Мне думается, это самый идеальный метод.
пробовал вытащить из корпуса, невозможно, все ровно что разбить его.
насмерть залиты. насос в машине, нужны колеса. то есть я катаюсь но медленно.
Бошевский номер для этого насоса в сборе 0 580 314 104, написан у вас сверху. На фото еле разобрал. Но экзист не выдает цен для него. Вольвовский номер вообще не бьётся.
Не знаю, что посоветовать. Позову little
Экзист не панацея.
Спросите номер детали у любого ОД, дадут.
не Вольво-Бош будет порядка дешевле чем Вольво-Бош.
Stich, посмотри город у топикстартера. :)
оооо, "теплые" места.
Пепан, см. личную почту.
Maeglin, У меня в домашней виде 12д не показывает номер насоса. Рабочую лень включать, там в ноуте батарейка дохлая и надо к электричеству подключать
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
