XC70 I Блок управления светом фар с функцией AUTO. на xc70
AciD-207
AciD-207
21 апреля 2014
День добрый! знающие люди подскажите, можно ли на xc70 08года поставить
данный блок от более ранних версий, т.к xc70 обзавелась функцией авто включением света по-моему в 13 году.
если взять блок от более новой версии поставить на 08 год можно будет прошить функцию автоматического включения фар.
Приборка же с магнитолой тускнеет при въезде в туннель или гараж, значит датчик света есть!!!
Или на 08г это не реально?
Заранее спасибо.
P.S В поиске не нашёл!!!
очень сомневаюсь - конфигурация авто с автоматическим светом и без него разная, переключатель то воткнуть не вопрос - будет ли работать
SergVolvo
Чуда не произойдет , модулем света проблема не решается.
Машины разные по конструкции.
Прежде всего СЕМ другой , совсем другой стоит с другим ПО, не взаимозаменяем.
SergVolvo
Это я понимаю что поменять блок не проблема.
До volvo была bmw там все просто обновил ПО и появляется много всяких приятных опций как функция ДХО, моргание стопов при работе ABS и т.д
Но тоже блоки FRM есть разных поколений
Думал может на volvo примерно также, обновил ПО может какие опции появятся...
А вообще 08г ПО обновляется? если да то, что входит в обновление?
У Вольво есть Сервис 2.0 ( обновление ПО), вот только никаких новых функций оно не включает, не принято это у Вольво.
Зачем оно нужно тогда ? Будет ваш следующий вопрос.
В новом ПО растягиваются диапазоны работы по стареющим мех-мам и датчикам, чтобы отсрочить их замену на новые.
Или что не было учтено в ПО при его разработке. Например что то изнашивается быстрее чем предполагалось изначально.
Устраняются некоторые косяки программ и пишутся новые косяки.
По С2.0 на форуме создана отдельная тема, вы там с VIN своим можете задать вопрос есть чего для вашего авто новенького или нет. Либо приехать к дилеру Вольво и сразу там загрузить всё что есть, только при учете того что у вас не будет неисправностей в машине.
U
SergVolvo
SergVolvo
YAKX
Последнее сообщение: YAKX
YAKX
KEO
Последнее сообщение: KEO
KEO
