XC90 I Решено Brake Failure Stop Safely
  • Автор темы tripivan
T
tripivan
29 апреля 2011
Всем привет! Авто xc90 2004г. 2.5Т. Помогите пожалуйста кто знает. Началось в сильные морозы, но не давно повторилось и повторяется периодически. Когда машинка постоит ночь включаю зажигание или завожу на приборке горит BRAKE ABS и появляется сообщение BRAKE FAILURE STOP SAFELY. Когда горит это сообщение комп не риагирует на левый рычаг. Т.е. я нажимаю на кнопку READ сообщение не гаснет кручу колесо на левом рычаге (там где смотрится средний расход топлива, сколько топлива до пустого бака и т.д.) сообщение не исчезает и не реагирует на левый рычаг. Такое чувство как-будто там зависло что-то. Подергаю зажигание туда-сюдю сообщение изчезает и не появляется больше, катаюсь спокойно. Если не исчезает то завожу еду минут 5 глушу, завожу все ок, сообщения нет и катаюсь весь день спокойно. Может не повторяться неделями, а периодами раз в 3 дня загорается. В сервисе сказали блок ABS помирает, но почему тогда на левый рычаг не реагирует? Кто знает подскажите пожалуйста что это такое и куда копать? Аккумулятор менять надо может ли это быть связано с ним?
Диагностику делай чтоб выяснить в чем неисправность.
Да делали уже, сказали на три датчика ABS показывает и говорят блок ABS умирает. Завтра поеду насчет аккумулятора и еще раз посмотрят.
если блок- занчит блок, либо менять на БУ , новый или ремонт.
SergVolvo скорее всего прав - сразу три датчика - реально не встречал. Такие симптомы имеет неисправность блока. Насчет нового, конечно, зря, а вот ремонт, или б/у вполне реально.
ребят можете по ценам соорентировать? Новый, бу и ремонт?
у меня была похожая ситуация, но как загорелось один раз надпись, больше не гасла. не реагировала и кнопка сброса сообщений. а также не работал одометр.
дело было в блоке АВС, обошлось ремонтом. кстати можеш отремонтировать его у SergVolvo.
удачи!!!
P.S. по поводу ремонта задай вопрос сергею.
Пишите в личку Сергею, или мне.
С мобильного
serzhio
Последнее сообщение: Fatto
21K
SergVolvo
SergVolvo
E
Последнее сообщение: ura2ura
ura2ura
