C30 Решено C30 шрус
C30 Решено C30 шрус
Igorekk
Igorekk
20 октября 2021
C30
Кунгур
Пермский край
Игорь
YV1MK204282075963
Доброго времени суток всем!
Никак по шрусу не пойму, каталоги облазил, в интернете вообще информация разная... Хрустит левый наружний шрус, отдельно меняется или привод в сборе? двигатель 1,6 B4164S3, КПП ib5 (я так понял это все фордовские дела) собственно от фокуса подойдёт привод целиком, или от других более распространенных моделей Вольво, типа s40? Заранее большое спасибо. Помогите разобраться если не трудно, а то запутался уже с количеством информации...
Я бы выбирал из этих:
305174 GKN/LÖBRO
FAG 771063430
305174 GKN/LÖBRO
FAG 771063430
Получается можно отдельно шрус менять? А то попадалась инфа что только привод в сборе меняется и не разборные они... Типа даже пыльник не поменять... Благодарю!
Проблема!!! Купленный шрус не подходит, наружная часть в ступицу входит идеально, гранаты внешне одинаковые старая и новая, количество шлицев одинаковое! Внутренние 24, но диаметр шлицевой части моего приводного вала тоньше! Новая граната на нем проворачивается.... Пришлось обратно старую ставить.... Походит еще... Что делать как найти нужную гранату?
Как выбирал и что взял, забыл написать. Захожу на известный экзист, вбиваю вин из того что выдал он мне выбрал не очень дорогую, торкью vn-5427, почитал отзывы вроде в среднем нормальные, дорогую побоялся брать именно по той причине что вдруг что то не подойдёт... Что я сделал не правильно? Как мне теперь с диаметром то определится....
[automerge]1635590084[/automerge]
И по поводу АБС, ошибка у меня горит абс, но до диагностики ещё не добрался, пока не до нее... Но увидел что на моей гранате нет кольца АБС... На новой тоже не было... Отдельно они продаются или гранату надо именно с кольцом искать?
а чего этот номер не заказали FAG 771063430 ?
Igorekk написал(а):
ваш номер вот этот
TORQUE VN5434
вы где то ошиблись, поэтому и не подходит.
[automerge]1635602050[/automerge]
вот кольцо АБС VO6814502 GParts
[automerge]1635602556[/automerge]
Можно взять привод в сборе 218359 GSP
ваш номер вот этот
TORQUE VN5434
По вину результаты смотрел, видимо что то не так, понял, буду заказывать другую, спасибо большое!!!
Очень часто ошибаются при подборе шрусов (в основном по количеству шлицов), причем по ВИНу..
Надо было брать FAG или GKN. Остальное ходит сильно меньше.
Ещё вопрос, при отсутствии кольца ошибка по АБС появится сразу или при движении? Просто интересно проблема только в нем или грубже копать придется
Я не глубокий специалист в данном вопросе, но на мой взгляд, ошибка появится при движении. Датчик не будет видеть гребенку - значит что то не так с кольцом. Иногда, ошибка появляется, когда кольцо просто лопается и в нем появляется трещина, либо когда гребенка кольца заросла грязью.
Кольцо вам необходимо установить. Видимо, кто то до вас менял наружную гранату и не удосужился переставить кольцо со старой гранаты.
305174 GKN/LÖBRO
FAG 771063430
Вообщем так и похрустываю потихоньку)) но в связи с текущими обстоятельствами в мире, решил купить все необходимое. Цены уже поперли в гору и что ждать дальше не понятно. Теперь по сути, по FAG 771063430 нахожу "шарнирный комплект,приводной вал" это точно шрус? А то как то не понятное описание, вдруг придет один вал)) спасибо заранее
  • Club Volvo. Ru - C30 шрус
    15.5 KB · Просмотры: 4
Заказал
305174 GKN/LÖBRO
FAG 771063430
Заказал шрус fag и кольцо АБС, на экзисте, заказ мой отменили, не стало ни того ни другого, ни наодном из сайтов их не нашел больше в наличии. Вопрос по аналогам начал изучать и ещё больше запутался
Шрус fag 771063430 в описании имеет следующее:
Диаметр прокладки 56мм
Зубья внутри 24
Снаружи 36
Шрус torque vn-5427(который мне не подошёл, диаметр внутри у него немного больше и он на валу прокручивается) имеет точно такие же что и fag
Диаметр 56
Зубья 24/36
Шрус торкью который вы мне написали (vn-5434) имеет вообще другие данные:
Диаметр 55
Зубья 23!/36
Но у меня то 24 зуба... Разница у шрусов получается не только в количестве зубьев?
Igorekk написал(а):
Можно попробовать заказать через меня. Цена 5500Р
Кольцо АБС - напомните номер
Я с удовольствием, лишь бы подошло, а то сомнения меня терзают, кольцо вы мне писали АБС VO6814502 GParts
А как с доставкой?
Igorekk написал(а):
А как с доставкой?
Для начала я получу, а потом отправлю вам СДЕК. Доставку оплатите по факту получения. Цены сейчас каждый день меняются, как и наличие. Поэтому когда будете готовы - дайте знать. Будем смотреть цену.
305174 GKN/LÖBRO
FAG 771063430
А такой мне подойдёт?
MOBILAND 603100611
Вин: YV1MK204282075963
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: seryz
81K
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
