study09
- 26 Март 2015
- 5
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- S60 I
Автомобиль: Volvo S60, 2003, 2.4. Не турбированный. Пробег 192 000. Коробка AW55-50SN (либо 51, но скорее всего по году — 50).
Проблема следующая: через 10 минут после начала езды коробка резко перестала нормально переключать передачи — резко то реагирует на нажатие на педаль газа, то перестаёт — обороты вхолостую, такое ощущение, что сбрасывает в нейтраль, а потом снова включает скорость, особенно если пытаться разогнаться. Очень длительное время не переключает скорость вверх, доходит до 4 тыс. оборотов и резко включает, потом снова теряет и т.д.
Спустя примерно 3-5 минут такой езды — коробка перешла в аварийный режим, выдав соотв. ошибку «transmission service urgant», продолжая то сбрасывать, то включать скорость, но уже реже.
Потихоньку доехав до дома заметил следующее. Если трогаться с места, то сцепляет через раз и то через секунд 3-5, если включать заднюю скорость, то она через раз сцепляет, при этом даже если не реагирует на газ, то потихоньку едет, если отпустить тормоз.
Ну и если трогаться в D, то при разгоне на малых скоростях авто сильно подергивает.
Если говорить о проблемах до этого с коробкой, то их как таковых не было — недавно был заменен сальник, масло сейчас проверил — оно конечно старое, но на нужном уровне. Единственное что, в мороз при самом начале езды на холодную первые километра 2 стандартно коробка чуть-чуть дольше обычного переключалась со 2 на 3 скорость, но без особых проблем. Летом таких проблем не возникало.
Масло новое есть, планировал поменять, но до возникновения текущей проблемы сказали не рисковать с заменой, т.к. всё работало в штатном режиме, а коробка старая и нечего её лишний раз дергать.
