  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
XC70 I Дизель D5 2012 Когда включается топливный обогреватель валит густой сизый/белый дым
  • Автор темы Icees
  • Дата начала 14 января 2016
I
Icees
13 Ноябрь 2015
  • 14 января 2016
Добрый день,
Кто сможет подсказать, в чем проблема: после того, как завожу авто, через некоторое время появляется гул и начинает идти дым из-под переднего правого крыла. Насколько я понимаю, это от выхлопа топливного обогревателя. Соответственно, внимания не обращаю обычно, поскольку дымит не сильно. Но буквально вчера завел машину и минут через 15 сел - весь салон был жутко задымлен, после того, как поехал, все выветрилось, и все стало нормально. Сегодня весь день - после того, как заведу, вместе с запуском обогревателя, начинает валить дым, а сегодня на обеде вообще очень сильно - в облаке дыма стояла. Но через несколько минут дым валить перестает, либо во время поездки.
Что это может быть? Прожиг сажевого фильтра или что-то с вебастой? Или еще в чем проблема?
ЗЫ: несколько дней назад заправил полный бак на ТНК, до этого проблем не было - заправлял в РосНефти и ЛукОйлах, может, топливо?
Е
Евгений Николаевич
  • 14 января 2016
  • #2
попробуйте вернуться на "старые" заправки
Alexei
18 декабря 2006
  • 20 января 2016
  • #3
Icees написал(а):
Добрый день,
Похоже топливо плохого качества, горит плохо, примесей много.
VolvoCarM1
Официальный дилер
9 Ноябрь 2015
XC90 II
volvo car m1
  • 20 января 2016
  • #4
Icees написал(а):
Добрый день,
дымит предпусковой подогреватель. он расположен в районе переднего правого колеса. его выхлоп в районе брызговика этого колеса. сильный дым связан либо с загрязнением камеры сгорания котла предпускового подогревателя сажей, либо с неисправностью форсуночного узла. для более точного диагноза надо снимать и разбирать предпусковой подогреватель.
Вопросы дилеру
http://volvocarm1.ru +7 (495) 790-790-0
Онлайн-запрос на сервис и запчасти
Отзывы, рейтинг
Наш Instagram
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
  • 20 января 2016
  • #5
А в салоне дым откуда? :dn
Х
Хитрый
23 Сентябрь 2009
XC90 II
  • 20 января 2016
  • #6
думаю что в салоне просто гарь и запах от выхлопа..... вангую, что умрет скоро ППП
у меня вот умер
p.s
вообще, вначале, думал про засранные подкрылки и проч, тюк сейчас на них всего налипло...но трубка внизу под авто фактически....
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
  • 20 января 2016
  • #7
@Хитрый написал(а):
у меня вот умер
А у меня, вот жив. Правда я отключил его работу как догревателя, пользую только как ППП. Зато при коротких городских пробегах, он у меня не включается.
Бывалый
31 Март 2012
Mercedes-Benz
BMW ,X4,3.0D
Видное
  • 20 января 2016
  • #8
Icees
+100500 Сначала надо убедится ,что не "засрана" трубка забора воздуха(надо снимать подкрылок-она расположена практически напротив выхлопной трубы подогревателя, диаметром примерно 10-15 мм),эксплуатировать в таком состоянии нельзя,так как котёл прогорит,а дымит потому что не хватает воздуха для полного сгорания топлива,дальше если трубка чистая смотреть моторчик вентилятора,который нагнетает воздух,ну а уж потом узел форсунки(если льёт) и котёл:hello.Ездить без котла по таким морозам будет холодно(двигатель не нагреется), но в принципе котёл снять не трудно и ездить без него машина может, надо будет только отстегнуть эл.разьём, заглушить топливные трубки и закольцевать трубки с антифризом
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
  • 20 января 2016
  • #9
В -25 очень даже тепло. Но поскольку указателя нет, реальную температуру не знаю.
Бывалый
31 Март 2012
Mercedes-Benz
BMW ,X4,3.0D
Видное
  • 20 января 2016
  • #10
у меня без котла 90-к совсем не грелся при -15 салон не нагреть стекло лобовое только отходило,и у товарища 60 ка с таким дымом из котла плохо грелась,вот его как раз и развёл ОД на камеру, а была забита трубка воздушная льдом и грязью:hello
Х
Хитрый
23 Сентябрь 2009
XC90 II
  • 20 января 2016
  • #11
в субботу посмотрим с ребятами в Хаусе)))))
Daoss
14 января 2016
Латвия
Dzintars
  • 26 января 2016
  • #12
Если не забит входной патрубок, то почти 100% сляра сочится из уравнителя давления. Быстрий прожиг печки близко! надо разбирать, посмотри, на форуме достаточно инфы.
J
XC60 I Решено Масложор-засор сажевого фильтра-пропадает тяга.
  • Julia1328
  • 15 декабря 2022
  • Двигатель, ECM
2 3
Последнее сообщение: Fatto
25K
14 января 2025
E
белый дым
  • errror7
  • 9 Июнь 2011
  • Подача воздуха, выхлоп
Последнее сообщение: imnotflower
18K
26 Июнь 2016
imnotflower
I
Н
Ожидает решения Дымище из дизеля, но не так как у всех...
  • Незарегистрированный
  • 18 февраля 2013
19 февраля 2013
Н
  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
