• Автор темы Igorekk
C30 Предложено решение Датчик абс
Igorekk
Igorekk
20 октября 2021
C30
Кунгур
Пермский край
Игорь
YV1MK204282075963
Не было сигнала с датчика АБС передний левый. Купил новый датчик установил и прокатился вчера, ошибка ушла все хорошо. Сегодня поехал и снова вылезла ошибка. Проверил через виду, с нового датчика показывает скорость от 1 до 4 км (скачет постоянно) и это на стоящей на месте машине, почему так, датчик бракованный или где то в другом месте искать проблему?
Проводку от блока управления надо проверять. Датчик можно проверить поменяв местами левый и правый.
Я походу не тот заказал. В оригинальном каталоге по вину два артикла, как узнать который мой?
И какой заказали ? Я вижу только один вариант под это авто - 30748149
см.
Есть еще варианты с не исправной ступицей, когда датчик затирается ею. Или он посажен криво, на грязь и ржавчину. Или протерло проводку датчика, если ее не правильно зафиксировать.
Я нахожу 30748149 и 9475557 по виду один и тот же черный, Я когда заказывал на артикул не смотрел вообще, вбил АБС Вольво, заказал. По виду один в один). Но сейчас порылся а их множество всяких и по цветам зелёные синие черные... Попробую местами попереставлять, если будет работать закажу другой. Всем спасибо!
Два номера только для сороковки идут. На C30 только один вариант.
Ну вот по вину выдает
Club Volvo. Ru - Датчик абс
Igorekk написал(а):
30748149 у Вас датчик.
9475557 -- это старый номер датчика, он заменен на 30748149
[automerge]1655394999[/automerge]
@Igorekk, Оффтоп
Ещё вопрос датчик должен прозваниваться?
Какие то килоомы покажет, но так его работоспособность не проверить
Вытащить датчик, вставить влажную салфетку, прокрутить колесо, поменять салфетку, повторить.
У меня так 2 датчика "вылечились".
Последнее сообщение: Janvar
Последнее сообщение: Fatto
Последнее сообщение: Kertman
