XC70 I Датчик давления масла
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
V70XC 2001 мг 2.4Т
При включении зажигания лампа давления масла загорается и сразу гаснет еще до пуска мотора, фактически однократно моргает вместо того, чтобы гореть и гаснуть после пуска.
Ошибок по датчику не имеется, провод к нему подходит однополюсный, на жиле при включении зажигания висит 12В примерно.
Где искать неисправность?
Это тест ламп.
Если его приложить на корпус (массу) и лампа загорится, то датчик в помойку.
mosser написал(а):
Я знаю, но лампа должна гореть до пуска мотора, а не гаснуть сразу.
На проводе висит +12, его (провод) прямо к массе нужно? Блин, как я сам не догадался.
Maeglin, разъём с датчика соскочил.
при условии исправной цепи.
Датчик при появлении давления размыкает массу от провода и лампа тухнет.
Ясно, в цепи обрыв судя по всему. Надо будет искать.
Добавлено через 1 минуту
Bobs_ помогите пожалуйста найти куда цепь датчика на ЕСМ приходит.
Я, стыдно сказать, до сих пор не умею в EBD разбираться, хотя поищу конечно.
Датчик подключен к контакту А26 модуля ЕСМ, с него сигнал передается уже на приборку.
Замкните провод датчика на "массу" и заведите двигатель, по результату отпишитесь.
Bobs_, спасибо, в субботу попробую исполнить. Вспомнил сейчас - там штекер подломан, а ежели на проводе стабильно +12, то скорее всего либо контакт хреновый, либо датчик умер.
Последнее сообщение: andreech
andreech
Последнее сообщение: mopedos
11K
mopedos
Pingvin
Последнее сообщение: Alekx.2009
21K
Alekx.2009
