Датчик положения педали тормоза
AlexanderMSK
13 Июнь 2013
Ошибка BCM-0103. Датчик положения педали. Сигнал неверен.
Из-за этой ошибки не работает круиз, Brake Assist и ещё кое-что...
2 вопроса:
1. Может у кого есть такой датчик (попробовать)?
2. Почитал Виду. Попытался снять датчик. Не получилось. Боюсь сломать.
Может кто снимал его? Он стоит на вакуумнике.
Сначала попробовать отрегулировать выключатель педали тормоза, если не поможет, то менять датчик положения.
Меняется легко, только не забудь перед этим убрать вакуум несколько раз нажав на тормоз, потом сдергиваешь стопорное кольцо и вуаля. Менял сам несколько раз, заморочек нет
little, спасибо за ответ.
Выключатель педали работает правильно.
E
SergVolvo
SergVolvo
Последнее сообщение: PbMan
PbMan
Последнее сообщение: dolplh45
dolplh45
