Л
ЛЁТЧИК
Всем привет! Такая ситуёвина : датчик топлива глючит немилосердно, поначалу иногда он показывал 0, хотя я точно знал что в баке не менее 20 литров (по первой думал не дотяну на трассе до ближайшей заправки, на АЗС залил сразу 40 литров, так через горловину обратно пошло, литров 5 в канистру доливал, бак расчитан на 73, а датчик показал где-то 55). В общем, когда больше 30 литров в баке, вроде как глюков не наблюдается ( больше 50 литров в баке не было, не знаю, если опять под завязку налью может опять глюкнет), но как меньше 30, то начинается... То покажет 0, то примерно 25, то литров 15, потом снова 25, 0, 15. И вот недавно ещё одна фигня - стрелка показывает 25, при этом горит лампа, что топливо заканчивается
я офигел, раньше она горела хоть соответственно показаниям датчика, теперь непонятно от чего, и по собственному желанию.
Я думал поплавок поменять, но вот эта лампа....а только ли в поплавке дело???
