XC70 I датчик топлива заглючил?
  • Автор темы StaketV
StaketV
21 Сентябрь 2010
Нет машины
подскажите советом, история такая:
хс70 дизель 2009.
заправился полный бак до отсечки, а приборка показывает, что бак почти полный,но не совсем. литров 10-15 не хватает примерно. поехал и уровень чуть подрос, но опять же шкала не вся заполнена. у кого такое было?
идти постучать по баку?
ps пустой бак никогда не держу, всегда до отсечки заправляюсь
@SergVolvo написал(а):
Проверить датчик можно тестером, вытащив его из бака и мееееедленно перемещая поплавок делать замеры непрерывно .
В виде встречал проверку достоверности показаний реостата поплавка, сколько ом должно быть когда поплавок вверху, сколько когда внизу, вот только не помню какой авто был толи хс60 толи хс70 поковыряться надо.
Ну если очень хочется, можно купить новый датчик и поменять его. Дилер Вольво будет только рад.
Спасибо за помощь. Я пожалуй пока еще понаблюдаю :D Ибо "вытащив из бака" мне как-то не очень нравится. Под это дело нужно целый выходной планировать.
А датчик на топливном насосе вообще меняется отдельно? Можно ли как-то проверить, сверив показания обоих датчиков?
Крайние положения маловажны. Проблема в том что датчик уходит в обрыв или из-за грязи показывает не то значение.
Новый датчик решает проблему до следующей заправки гавнецом.
При нынешних ценах на топливо , парашей торгуют даже под брендом. Бренд кстати не мешает торговать дерьмом откровенным и бодяжить.
SergVolvo,
добрый вечер
а можно ссылку на на пост?
Проблема такая, вольво XC 70, бензин заканчивается, а по приборам запас хода ещё на 80 км
Даже в этой теме уже пережёвано не раз.
Все привет! Дабы не создавать новую тему, вылезло сообщение EMISSION SYSTEM SERVICE REQUIRED, на диагностике ошибки только по двигателю датчик давления топливного бака 0 или прочерки не помню. Может было у кого, и я понимаю, что имеется в виду не выхлопная система, а EVAP так как под капотом приклеена табличка с EVAP и написано EMISSION SYSTEM. Но может я не то понимаю?:facepalm
НА диагностике ткните в ошибку которая будоражит мозг, и прочитайте в чем может быть причина неисправности.
Там будет и обширный перечень того что неисправно, и как искать неисправность и как устранить и т.д. и т.п.
С хорошим диагностом проблема, кстати читал не видой.
А надо видой, так как другое может прочитать черте что и с боку бантик.
Эх а как до него добраться, бак снимать и ценник не маленький, поеду читать ошибки видой, чтоб не тыкать пальцем в небо.
Кроме ОД Виду в городе найти не проблема.
Но кроме нее скорее всего понадобиться генератор дыма для поиска утечки в системе EVAP.
Случайно не "лира", а по поводу диагностов контакты в студию Нижегородцы будут рады
https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=117182&page=2
27-05-2015, 21:38
#27
maximalist , Здравствуйте а есть ли у Вас дымогенератор для проверки утечек в системе EVAP или проверяете другим методом?
Из диагностов знаю Макса, но его не всегда поймать с мелочью можно. И У оф дилера, он мне проверил на утечку путём опресовки всё устранено.
Генератор дыма у нас есть.
Кроме Лиры и ОД Dice есть в Мега-Сервис на Тимирязева, у Лосгачева в Техносервисе.
adiprain
Последнее сообщение: adiprain
adiprain
Буров
Последнее сообщение: Clon
Falco
Последнее сообщение: Falco
Falco
