S80 II датчик уровня масла на последних моделях вольво.
  • Автор темы REANIMAT
REANIMAT
REANIMAT
28 июля 2013
S80 II
Подскажите кто знает. По какому принципу работает датчик уровня масла. И какие сигналы идут от него в блок. Начал гореть "низкий уровень масла" а это не так. Пока я на него не смотрел и осциллограф не цеплял. Может кто так расскажет как он устроен. Там явно не поплавок.....
REANIMAT, снять и помыть. Лучше совместить с заменой масло, ибо датчик в поддоне.
если не поможет - замена.
Год авто какой? Если до 2010 то менять датчик, если после то его можно откалибровать.
год 2010. рестайл 2010-2013 вроде
вот мне интересно, что там мыть. Как же он понимает что масла мало. менять я его точно не буду. Такие деньги не хочу выкидывать на датчик. Я поэтому и спрашиваю что за сигнал он отдаёт, что б знать как с эмулировать его.
Заедьте к дилеру или в любой сервис с DICE и VIDA и откалибруйте датчик
у меня все это есть. я просто как то и не думал что есть калибровка уровня масла..... спасибо за подсказку сегодня посмотрю есть ли калибровка. на недели буду менять масло промою его и откалибрую сразу.
У меня тоже писал пару раз. Хотя масла было: через 1 мин после глушения 1\4 рисок, через 15 минут- 2\4 рисок. Долил 200 грамм от греха, после замены масла в обоих случаях прошло.
кстати калибровки датчика у меня нет. машина 11 года по вину. придётся мыть. так что не кто не знает как он устроен?
Датчик состоит из:
Вывод с тремя штырьками
Интегрированная электроника
резистор с положительным температурным коэффициентом.
Емкостный узел, содержащий две разделенные зазором трубки. Одна трубка представляет собой положительный электрод, вторая - отрицательный электрод. Емкость узла зависит от уровня масла между трубками.
Датчик состоит из:
little, Виталь,а по щупу сколько масла будет в момент срабатывания этого датчика? Минимум или ниже? Мне так,для общего развития.
AntonM, Не знаю, не интересовался
little написал(а):
Датчик состоит из:
Датчик состоит из:
вот наконец то!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБИЩЕ!!!
AntonM написал(а):
@little, Виталь,а по щупу сколько масла будет в момент срабатывания этого датчика? Минимум или ниже? Мне так,для общего развития.
гораздо меньше минимума, когда еще мой не тупил я как то подмечал. почти на кончике щупа
Аналоги есть у данного датчика? Volvo 2007 г.в, может от форда пойдет, а то оригинал дороговато получается
замачивайте датчик в винсе и продувайте воздухом. заливайте масло до максимума и все должно работать.
Тариелович
Последнее сообщение: Тариелович
Тариелович
Тариелович
Последнее сообщение: mooncircle
Последнее сообщение: Kentavrs
16K
Kentavrs
Kentavrs
