S60 I Бензин Давление масла загорается при разгоне
  • Автор темы k0t4
k0t4
k0t4
23 декабря 2013
S60 I
2.4i 170л.с. АКП 2001г.в.
Минская область
Влад
Небольшая предыстория...
После длительной стоянки автомобиля, загорелось давление масла...
Не успел проехать и пары км. Полез под капот проверить датчик давления, а провод от фишки отвалился, остался у меня в руках...
Припоял его, подключил, все ок.
Стою в очереди на мойку, качусь потихоньку и оп, давление масла начало моргать....
Ну вот заехал на мойку, ополоснул и поехал далее...Все ок.
Так катался некоторое время, вроде все норм.
На след. день поехал поменять масло с фильтром, т.к. уже время подошло, да и всякое может быть, мало ли фильтр забился вот и дурит голову с давлением...
После всего проехал где-то 300-400км. Все было ровно. Ездил спокойно.
Тут снова поехал в дорогу. Немного опаздывал и пришлось притопить....До 130-140 , повышенные обороты и ОП, снова загорелось мало, а я уже , почти, забыл про него... :(
Хм, неприятно...Остановился, заглушил, постоял пару минут и снова поехал. Давление больше не беспокоило, но ехал, опять же, в спокойном режиме.
Тут на подъезде в город решил проверить, если снова дам "кик", загориться ли....
И да, как только начал ехать немного агресивнее, давление снова загорелось.
Остановился, заглушил, постоял пару минут и снова поехал. Все, больше не загоралось при спокойной манере езды....
Скидывать поддон, смотреть маслоприемник? Чистка?
А, может, все же , датчик...Хотя, как-то странно такое поведение для датчика....
Может маслонасос?
Сначала замер манометром сделать, разобрать всегда успеть можно.
Автор ничего не пишет про уровень масла в картере. Он в норме?
Vovan написал(а):
Может маслонасос?
может и так...
Завтра попробую другой датчик подкинуть...
к сожалению, пока что нет возможности где замерить....
Уровень масла в норме...Это первое, что проверил...
На горячую масла было чуть больше середины...
В общем-то самому можно - нужны штуцера, хомуты, маслостойкий шланг, манометр. У нас ваши, белорусские продаются по 100-120 росс.рублей, вполне себе показывают до 6 бар. Обычно всё это в магазах запчастей есть.
Понял, спасибо...
Все же завтра погоню на снятие поддона и дальнейшая чистка.
Скорее всего в масло приёмник набилось очень много говнеца и при большой производительности насоса(на больших оборотах) не может прокачивать масло и падает давление. На меньших оборотах объёма масла проходящего через забитую сетку масло-приёмника хватает для поддержания минимально требуемого давления, что бы не загоралась лампа.
Вчера замеряли давление масла...
По итогу:
Давление на хх не опускалось ниже 1,5....
При повышенных тоже все было прекрасно....Решили не вскрывать поддон, а заменить датчик давления.
За вчерашний день езды ошибка больше не загоралась. Ездил на разных режимах ( и агрессивная езда присутствовала) . Полет отличный.
Надеюсь, все было дело в датчике.
Всем спасибо за уделенное время и внимание.
Прекрасно.sm152
I
Последнее сообщение: ilys
I
J
Последнее сообщение: Fatto
25K
