  • Шасси Volvo
  • Рулевое управление. SAS. BCM.
XC90 I Предложено решение Давление насоса ГУР
  • Автор темы михась
  • Дата начала 9 Июнь 2022
михась
15 октября 2009
Mitsubishi page
Мурманск
Мурманская область
михаил
  • 9 Июнь 2022
Ххххххххххх
Всем привет,поменял насос на нем написано 110 bar, нужен Так думаю 120bar?Не гудит но туговат.
  • ввр6вврв768ввыы
  • михась
  • 5 октября 2022
Поменял на такой же 110бар.Конечно работает но не так как хочется,теперь.поменяю шланги и там отпишусь.не везёт мне с машинами на всех туговато.
1 из 2 Вперёд Last
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 9 Июнь 2022
  • #2
Может с диагностики начать? Может и не в насосе дело.
Реакции: liner
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 9 Июнь 2022
  • #3
А ты сколько поездил после замены насоса? Если только заменил, то нужно покататься, покрутить рулем. Может воздух не весь вышел, у меня не сразу выходил, хотя рулем от края до края крутил много раз. Проехался нормально, потом все остыло и стало нормально.
михась
15 октября 2009
Mitsubishi page
Мурманск
Мурманская область
михаил
  • 9 Июнь 2022
  • #4
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 9 Июнь 2022
  • #5
михась написал(а):
3800
А чего менял насос? Тоже хреново усиливал? Может дело изначально было не в насосе?
михась
15 октября 2009
Mitsubishi page
Мурманск
Мурманская область
михаил
  • 9 Июнь 2022
  • #6
Что там диагностировать родной гудел громче трансформаторной будки,он был после ремонта,хватило на год.Этот не гудит но туговат.Написано на 110,на том было на 120
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 9 Июнь 2022
  • #7
А зачем было ставить на 110? Они на легкие машины идут с легким мотором. Странная тактика)
Реакции: Mihan и Robert
михась
15 октября 2009
Mitsubishi page
Мурманск
Мурманская область
михаил
  • 9 Июнь 2022
  • #8
Брал на Авито,человек отписал что на 2,5 машина я сказал что ХС.Давал с гарантией и обещал поменять,буду заказывать на 120.
К
Кирилл1
13 апреля 2017
S60 I
  • 9 Июнь 2022
  • #9
Если штатный на s60 2008 2,5t стоит на 110 бар-можно поставить 120 или не стоит?
рейка с сервотроником
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 9 Июнь 2022
  • #10
Можно конечно
[automerge]1654805353[/automerge]
Идентификация насоса рулевого привода с усилителем.​
Чтобы определить, каким насосом рулевого привода с усилителем оснащен автомобиль, см. ниже , когда имеются насосы рулевого привода с усилителем с двумя разными уровнями.
Насосы рулевого привода с усилителем с максимальным давлением 10-11 МПа, обозначенные в процедуре как насос А .
Насосы рулевого привода с усилителем с максимальным давлением 11-12 МПа, обозначенные в процедуре как насос В .
  • Насос А:
  • S60,S80,V70,XC70 с бензиновым и дизельным двигателем до 09 недели 2003 г. включительно
  • S60,V70,XC70 с бензиновым и дизельным двигателем, начиная с 10 недели 2003 года (не распространяется на В5244Е4,И5244Т5,В5254Т2)
  • S80 со следующими двигателями: BS5244S, S2,SG2, B5204T начиная с 10 недели 2003 г.
  • Насос В:
  • S60 К и V70 R
  • S80 с дизельным двигателем, начиная с 10 недели 2003 г.
  • V70,XC70,S60,S80 со следующими двигателями, начиная с 10 недели 2003 г.: В5244Т4, В5244Т5, В5254Т2.
[automerge]1654805378[/automerge]
На девяностиках 120 бар
[automerge]1654805432[/automerge]
Странно что на 110 стоял. может не родной ?
Реакции: михась
asmoscow
19 Май 2005
XC90 II
Гранд Чероки
  • 10 Июнь 2022
  • #11
Можно конечно
Идентификация насоса рулевого​
Насколько я помню,это не совсем правильная информация,касающаяся реек и насосов с трубками под гайку,на хс90 с трубками под площадку стоят насосы на 110 атм и это максимально возможное давление при упоре в стенку,а не рабочее,по факту не принципиально какой насос стоит,руль должен крутиться одинаково легко в 95% времени эксплуатации
Реакции: Mihan, Robert и михась
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 10 Июнь 2022
  • #12
если все исправно разницы между 110 и 120 бар руками заметить практически не возможно.динамометром и наверное можно определить.
меряйте давление в системе.
Реакции: Mihan
Upvote 1 Downvote
михась
15 октября 2009
Mitsubishi page
Мурманск
Мурманская область
михаил
  • 10 Июнь 2022
  • #13
Ясно, буду менять.
К
Кирилл1
13 апреля 2017
S60 I
  • 10 Июнь 2022
  • #14
Можно конечно
  • Насос А:
  • Насос В:
  • S60 К и V70 R
Дата выпуска на насосе сходится с выпуском авто)
у меня ж не девяностик
  • 5 октября 2022
  • #15
михась написал(а):
Ясно, буду менять.
поменял, что в итоге?
михась
15 октября 2009
Mitsubishi page
Мурманск
Мурманская область
михаил
  • 5 октября 2022
  • #16
Реакции: Mihan и liner
  • 5 октября 2022
  • #17
Тахо купи, там два насоса, руль крутится мизинцем.
Реакции: Mihan
михась
15 октября 2009
Mitsubishi page
Мурманск
Мурманская область
михаил
  • 5 октября 2022
  • #18
Он жрать будет как БелАЗ
  • 5 октября 2022
  • #19
дану. те же 18-25, что и 2,5T в городе.
Реакции: Mihan
михась
15 октября 2009
Mitsubishi page
Мурманск
Мурманская область
михаил
  • 5 октября 2022
  • #20
С кочергой на руле?
1 из 2 Вперёд Last
I
XC70 II Решено Оригинальные аналоги насосов ГУР. В чем отличие?
  • Iorkin
  • 20 Август 2024
28 Август 2024
Shadow from Omsk
S60 I Решено ГУР
  • kaded
  • 15 Май 2021
Последнее сообщение: Tolik100
18 апреля 2022
Tolik100
Ожидает решения Циркуляция масла в бачке ГУР
  • Sergei Marchenko
  • 19 Август 2024
Последнее сообщение: Sergei Marchenko
19 Август 2024
Sergei Marchenko
  • Шасси Volvo
