XC90 I Предложено решение Давление насоса ГУР
  • Автор темы михась
михась
михась
15 октября 2009
Mitsubishi page
Мурманск
Мурманская область
михаил
Ххххххххххх
Всем привет,поменял насос на нем написано 110 bar, нужен Так думаю 120bar?Не гудит но туговат.
Может с диагностики начать? Может и не в насосе дело.
А ты сколько поездил после замены насоса? Если только заменил, то нужно покататься, покрутить рулем. Может воздух не весь вышел, у меня не сразу выходил, хотя рулем от края до края крутил много раз. Проехался нормально, потом все остыло и стало нормально.
3800 :)
михась написал(а):
А чего менял насос? Тоже хреново усиливал? Может дело изначально было не в насосе?
Что там диагностировать родной гудел громче трансформаторной будки,он был после ремонта,хватило на год.Этот не гудит но туговат.Написано на 110,на том было на 120
А зачем было ставить на 110? Они на легкие машины идут с легким мотором. Странная тактика)
Брал на Авито,человек отписал что на 2,5 машина я сказал что ХС.Давал с гарантией и обещал поменять,буду заказывать на 120.
Если штатный на s60 2008 2,5t стоит на 110 бар-можно поставить 120 или не стоит?
рейка с сервотроником
Можно конечно
[automerge]1654805353[/automerge]
Идентификация насоса рулевого привода с усилителем.​
Чтобы определить, каким насосом рулевого привода с усилителем оснащен автомобиль, см. ниже , когда имеются насосы рулевого привода с усилителем с двумя разными уровнями.
Насосы рулевого привода с усилителем с максимальным давлением 10-11 МПа, обозначенные в процедуре как насос А .
Насосы рулевого привода с усилителем с максимальным давлением 11-12 МПа, обозначенные в процедуре как насос В .
  • Насос А:
  • S60,S80,V70,XC70 с бензиновым и дизельным двигателем до 09 недели 2003 г. включительно
  • S60,V70,XC70 с бензиновым и дизельным двигателем, начиная с 10 недели 2003 года (не распространяется на В5244Е4,И5244Т5,В5254Т2)
  • S80 со следующими двигателями: BS5244S, S2,SG2, B5204T начиная с 10 недели 2003 г.
  • Насос В:
  • S60 К и V70 R
  • S80 с дизельным двигателем, начиная с 10 недели 2003 г.
  • V70,XC70,S60,S80 со следующими двигателями, начиная с 10 недели 2003 г.: В5244Т4, В5244Т5, В5254Т2.
[automerge]1654805378[/automerge]
На девяностиках 120 бар
[automerge]1654805432[/automerge]
Странно что на 110 стоял. может не родной ?
Можно конечно
Идентификация насоса рулевого​
Насколько я помню,это не совсем правильная информация,касающаяся реек и насосов с трубками под гайку,на хс90 с трубками под площадку стоят насосы на 110 атм и это максимально возможное давление при упоре в стенку,а не рабочее,по факту не принципиально какой насос стоит,руль должен крутиться одинаково легко в 95% времени эксплуатации
если все исправно разницы между 110 и 120 бар руками заметить практически не возможно.динамометром и наверное можно определить.
меряйте давление в системе.
Ясно, буду менять.
Можно конечно
  • Насос А:
  • Насос В:
  • S60 К и V70 R
Дата выпуска на насосе сходится с выпуском авто)
у меня ж не девяностик
Поменял на такой же 110бар.Конечно работает но не так как хочется,теперь.поменяю шланги и там отпишусь.не везёт мне с машинами на всех туговато.
Тахо купи, там два насоса, руль крутится мизинцем.
I
Shadow from Omsk
Shadow from Omsk
Последнее сообщение: Tolik100
Tolik100
Последнее сообщение: Sergei Marchenko
Sergei Marchenko
