XC90 I Решено Диагностика генератора. Сомнительное напряжение
  • Автор темы Janvar
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
YV1CZ5957A1561359
Читал ошибки по машине и обратил внимание, что VIDA пишет напряжение 13,4В при запущенном двигателе. Замерил мультиметром на клеммах АКБ - там то же самое. Выключил фары, климат, майфун - напряжение так и осталось 13,4-13,5В. Собрался нести генератор в ремонт, но вот чего нашел в VIDA
Экспресс-тестирование функционирования генератора
Информация экспресс-тестирования
В центральный электронный модуль (CEM) встроены функции регулирования генератора (модуль управления генератором (ACM)).
Для оптимальной подзарядки аккумулятора выходное напряжение с генератора вычисляется на основе расчетной температуры аккумулятора. Центральный электронный модуль (CEM) рассчитывает температуру аккумулятора исходя из наружной температуры, получаемой от датчика наружной температуры.
На улице как раз жара была. Стоит ли за гену переживать, или это нормальное состояние?
Это нормально, так примерно и должно быть в жару.
Насколько можно понять, генератор с lin? тогда нужно запустить экспресс тест, при этом будет прогон по всему диапазону напряжений, если не идет вверх выще 13,8 в, генератор в ремонт. Но как правило напряжение у дохлого гены плавает, а не стоит жестко.
@Fatto, благодарю! :hi:
@Crio, да, я как раз хотел тест сделать. Но в vida копался дома на диване. Как до машины доберусь, сделаю))
У меня довольно точно зарядник в прикуривателе напругу показывает. Тоже очканул, увидев 13.6, но потом прокатился в прохладный период и увидел стандартные ~14. Очевидно, очень умная машина от температуры напряжение регулирует. :)
@Maeglin, вывод - надо ограждать себя от лишней информации :) Это как с болезнями, чем больше знаешь симптомов какой-нибудь херни, тем больше у себя их найдешь :)
Прогнал тест генератора, все в допусках, но не слишком ли близко к низкому пределу? :)
Club Volvo. Ru - Диагностика генератора. Сомнительное напряжение
Не помешало бы проверить разницу напряжений на клеммах генератора и клеммах акб, может теряется по пути
@Fatto, спасибо, проверю. А регулятор со щетками в случае чего там возможно заменить без снятия гены?
Без снятия вряд ли получится. Да и смысла нет, если необходимо менять регулятор значит он прошел минимум 200ккм, а к этому времени надо и подшипники менять.
По хорошему, генератор надо снимать, осмотреть на предмет запиленности коллектора, далее все разобрать, зачистить и заново собрать.
У меня гена через пару лет после ремонта начал глючить- напряжение плавает. Снял, а там часть крепежей отвернулась от руки, сам виноват, надо было после ремонта не ставить сходу, а разобрать, зачистить и скрутить как надо, и только потом ставить.
На генераторе нет коллектора, там контактные кольца.
А как ты разделишь заряд и нагрузку в автомобиле, если цепь генератора соединяется с нагрузкой под капотом, а АКБ в багажнике и к нему один провод идет?
А он поставит амперметр от москвича
20K
25K
