S80 I Бензин Долго крутит стартер на холодную
E
enr
27 октября 2013
V70 II
Финляндия
Долго крутит стартер на холодную. Возможная причина интересует или дельный совет
Заменено: свечи, стартер, аккумулятор, топливный насос, фильтра, датчик коленвала
S80, 2.9, 144kw, автомат, 2004
Проверьте ДТОЖ и протяжку болтов стартера и креплений кпп к двигателю (пара соседних со стартером болтов).
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Добавлю еще все точки массы под капотом. 3+3 на крыльях и несколько на двигателе. И проводку от датчика коленвала. У меня разъем шалил..
Топливный насос как меняли, в сборе, Б/У или новый?
Все то же что у enr - поменял. Насос б/у поставили. Но проблема осталась - есть еще мысли?
То, что я и олигарх писали, делали?
tapatalk
Давление топлива мерили на рейке. Не должно падать ниже 2 Bar. Если сильно меньше, не держит регулирующий давление клапан в крышке насоса.
Всё проверили, кроме ДТОЖ
Насос б/у в сборе
4 Bar
Вообще не заводится сейчас? Если заводится, то на горячую похожие симптомы есть?
На горячую такого нет, мотает долго с утра или когда постоит пару часов. Двигатель работает ровно и не тупит.
Не должно падать ниже 2 Bar при заглушенном авто.
Последнее сообщение: Janvar
Последнее сообщение: bav62
