iFreed
В этом посте хотим рассказать о дополнительном оборудовании, которое можно установить в нашем Техцентре. Прежде чем предлагать это оборудование нашим дорогим клиентам, мы опробовали его на своих автомобилях и убедились в его качестве.
Первое, что должен сделать каждый владелец XC90 Classic, XC70 P3, XC60, — это поставить на свой автомобиль защиту фар от кражи. К сожалению, конструкция автомобилей Volvo позволяет злоумышленникам легко похитить с них фары.
Защиту, которую мы предлагаем устанавливать, выполнена из 3 мм нержавеющей стали.
Вот так выглядит комплект:
А вот так этот комплект выглядит на автомобиле:
Защитные пластины закрывают доступ к крепежным элементам фар и исключают их несанкционированное снятие.
Стоимость такого комплекта с работами по установке составляет:
Для ХС60 – 7500 рублей
Для ХС70/S80 – 7500 рублей
Для ХС90 Classic – 7500 рублей
Автомобиль ХС90 Classic имеет очень высокий клиренс, что позволяет злоумышленникам беспрепятственно проникать под автомобиль и снимать модуль DEM (модуль управления муфтой Халдекс), который стоит большую сумму денег.
Для предотвращения незапланированных расходов на покупку модуля DEM рекомендуется установить защиту от кражи модуля.
Стоимость комплекта с работами по установке составляет 6500 руб.
Силовая защита ремня ГРМ.
Разработана для 5 цилиндровых дизельных моторов, для моделей ХС60 и ХС70. Защита препятствует попаданию приводного ремня под ремень ГРМ в случае обрыва ремня навесного оборудования. Обычно, следствием такого попадания является смещение меток ГРМ и разрушение ГБЦ (на дизеле происходит разрушение направляющих гидрокомпенсаторов).
Никаких доработок блока цилиндров для установки не требуется. Для крепления используются штатные отверстия с резьбой в блоке.
Вот так выглядит защита:
Вот так она крепится и выглядит на автомобиле:
Стоимость комплекта с работами по установке составляет:
Защита ГРМ для ХС60/ ХС70 D3-D4-D5 до 2012 модельного года– 6500 руб.
Защита ГРМ для ХС60/ ХС70 D3-D4-D5 после 2012 модельного года — 7500 руб.
Тем, кто регулярно выезжает за пределы крупных городов, приходится реалистично оценивать состояние загородных дорог. И, поэтому, выбирая для себя новый автомобиль, мы не только изучаем мощность, расход топлива и различные опции.
Клиренс автомобиля и оценка необходимости увеличения клиренса — вот одни из основных критериев выбора машины, сложившиеся в настоящее время.
Разработанный нашими специалистами комплект для увеличения дорожного просвета успешно прошёл испытания на автополигоне НАМИ. Детали лифтинг-комплекта выполнены из коррозионностойкого алюминия, устанавливаются без изменения конструкции элементов штатной подвески и увеличивают дорожный просвет на 25 мм.
Увеличение дорожного просвета дает дополнительную уверенность при поездках по загородным дорогам.
Проставки устанавливаются на автомобили S60, XC70, S80 платформы P3 и V40 Cross Country.
V40 Cross Country – 34900 руб.
S60, XC70, S80 — 32500 руб.
Теперь про электронные гаджеты.
Защита цепи прикуривателя.
Устанавливается в цепь переднего прикуривателя. В случае короткого замыкания срабатывает электронная защита, цепь обрывается, защищая проводку автомобиля, при этом поступает звуковой сигнал. Как только причина замыкания пропадает, цепь автоматически восстанавливается, звуковой сигнал прекращается.
Предохранитель прикуривателя на наших машинах очень непросто поменять, а с этим устройством все происходит автоматически.
Единственное «но»! Электронный предохранитель не тянет компрессор для подкачки шин, так как при пуске компрессора возникает значительный скачек тока, и электроника успевает на него среагировать. Для компрессора остается розетка в багажнике.
Вот так выглядит электронный предохранитель:
Стоимость комплекта с работами по установке составляет 4700 рублей.
Дополнительный модуль управления крышкой багажника.
Подходит для автомобилей, оснащенных электроприводом крышки багажника. Установка модуля позволяет с кнопки брелока как открывать крышку багажника, так и закрывать. То же самое и с кнопкой в салоне. Один раз нажали – крышка багажника открылась, второй раз нажали – закрылась. Закрывание и открывание крышки багажника сопровождается звуковым сигналом.
Сам модуль выглядит вот так:
Устанавливается он внутри крышки багажника.
Наличие этого модуля не накладывает ограничения на загрузку программного обеспечения модуля POT.
Стоимость комплекта с работами по установке составляет 6700 рублей
