Ожидает решения Дым со стрекозы поворотов и щелкает реле поворотов
  • Автор темы SergeiMM
SergeiMM
18 Июнь 2011
При работающем двигателе и включении поворотов со стрекозы пошел дым. Разобрал стрекозу, почистил от грязи контакты и дым прекратился. Но - при включении зажигания и выключеных поворотах часто щелкает реле поворотов (лампочки не моргают), а при включении поворота или аварийки все работает нормально. Еще при включении зажигания постоянно горит подсветка панели приборов. В СЕМе и блоке предохранителей ничего подозрительного не обнаружил. Есть подозрение на реле поворотов, но причем здесь подсветка панели приборов. 2003 гв
Как долго имеете этот автомобиль?
viрer написал(а):
а как долго автомобиль его?
Я поэтому двусмысленно и написал. Похоже авто совсем недавно и особенности работы его он не знает. Чтобы реле не щелкало надо пристегнуться, а панель и всякие кнопочки должны подсвечиваться.
little, :cool
Спасибо!!!!
Последнее сообщение: Oves
Oves
Н
Н
