Решено ECM-612D
Решено ECM-612D
mdagby
12 Май 2024
абакан
Республика Хакасия
YV1SZ595771256756
Всем привет.
После замены ДВС 2.5 B5254Т клапан управления распределительного вала (впуск) появилась ошибка , со старого двс где все ок было , клапан переставлял не помогло , думаю есть обрыв, т.к до этого была ошибка по селектору кпп, в итоге нашли обрыв в проводке и починили.
Сервис где меняли ДВС грешат на метки ГРМ, переставляли со старого двс муфты и ремень, т.к были в отличном состоянии. Прошу подсказать, может ли это ошибка связанна с метками грм ?
На драйве есть запись - 14.Ошибка ECM-616D длинной в год))) - https://www.drive2.ru/l/618391179058230869/?ysclid=matgn1d9tw103992915 обрыв проводки. У меня графики почти такие же, как у него.
mdagby написал(а):
Всем привет.
Код на электрическую неисправность. Замерьте сопротивление клапана на контактах в разъеме блока управления ДВС. Снимите разъем с клапана и посмотрите такой же код фиксируется или появится другой дополнительно. С фазами вряд ли связано.
При снятии фишки с клапана ничего не меняется, та же ошибка остается ECM-612D, а что за код на электрическую неисправность ? не понял.
Код который вы указали говорит о низком токе т.е. о электрической неисправности в цепи, т.е. с фазами это не связано. Проверьте сопротивление со стороны блока
Club Volvo. Ru - ECM-612D
здесь проверить ? в электрике не силен(( и как мне понять какие именно провода нужно проверить
Да, вытащить блок и проверить на контактах которые к клапану идут. Судя по картинке из EWD схемы у вас уже есть, какие контакты идут на клапан можно в них найти.
чтобы снять ECM, нужен спец инструмент ? можно просто без него снять ? например откинув бампер и сняв фару ?
Да нужен. Он продается на каждом углу за косарь. Можно отвертками конечно вытащить , но гораздо проще ключ купить.
Добрый день! появился такой звук, скрежет, видео прикладываю, что это могло бы быть ?
  • IMG_0760.mp4
    8.1 MB
У вас ремень грм куда то поехал и все как то ходуном ходит. Скинуть ремень ГРМ прощупать муфты, натяжитель, ролик, помпу. Запускать двигатель не стоит.
Натяжитель так и должен работать ? или это ролик отвалился ?
  • Видео WhatsApp 2025-05-20 в 19.58.16_8e681615.mp4
    2.3 MB
Помпа развалилась.
Последнее сообщение: Fatto
Fobi
Последнее сообщение: O_leg
O
O
Последнее сообщение: oleg1337
O
