XC70 III Ожидает решения Электронные блоки Volvo
Buran
30 Ноябрь 2021
Владимир
Владимирская область
YV1BZ985681038236
Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто знает, где в машине (volvo xc70 2008 г.в., бензин, 3,2) расположен электронный блок, в запчастях идёт с номером 31252988, как его вроде-бы называют "приёмник центрального замка". На картинке не понятно, толи под потолком впереди автомобиля у лобового стекла, толи в торпедо, за приборной доской.
  • Club Volvo. Ru - Электронные блоки Volvo
    36.4 KB · Просмотры: 10
за панелью (щитком приборов)
Спасибо! В следующую среду полезу менять! Надеюсь решить проблему, а проблема такова: машина часто теряет ключ (бесключевой доступ) даже при заведённом двигателе. Особенно часто зимой, когда высаживаешь пассажира или сам выходишь при работающем двигателе, появляется сообщение "ключ автомобиля не найден". Иногда решается повторным хлопаньем дверью, а иногда приходится вставлять ключ в слот. Все остальные антенны и блоки уже поменял, остался только этот блок и главный модуль управления в автомобиле без ключа (KVM).
Buran написал(а):
бесключевой доступ
Тогда у вас нет антенны за щитком приборов. Стоит приемник над потолком Club Volvo. Ru - Электронные блоки Volvo
Номер 3
Имеет смысл сделать диагностику и посмотреть на коды неисправности
Так же, проверить\заменить батарейку в ключе, проверить второй ключ на предмет - теряет ли и его машина в процессе работы
Так не решите, нет на этом автомобиле этого блока. С бесключевой системой устанавливается не RRX, а RKE на потолке, с него и надо было начинать, а не менять все подряд.
Блок в потолке (поз.3 на картинке) уже менял, батарейки в ключах менял, ключи местами менял - ничего не изменилось. VIDA никаких неисправностей по этой теме не выдаёт. Так что уже не знаю куда копать.
[automerge]1638520564[/automerge]
Тогда получается что остаётся только грешить на сам модуль управления в автомобиле без ключа (KVM). А его замена требует прошивки через VIDA?
87K
VolvoCarM1
Последнее сообщение: dadsnake
14K
dadsnake
21K
