AES
Доброго дня. На volvo xc 70 2009 м/г следующая неисправность электропривода багажника. Около года назад при открытии багажника из салона или с брелка электропривод поднимал багажник на 1 см, после чего был слышен металлический несильный удар в районе замка (как будто замок багажника не открылся) и доводчик закрывал багажник обратно. Со 2-3 раза багажник открывался. Далее багажник можно было открывать-закрывать сколько угодно, он работал отлично. Закрывался багажник всегда без проблем. В Мусе был 2 раза, потерял в общей сложности часов 7-8, компьютер ничего не показал, уехал с неисправностью. Потом ситуация вдруг нормализовалась и багажник стал работать без проблем. Но счастье было недолгим, теперь электропривод работает только на открывание (всегда без проблем). Закрывание не работает, кнопка закрывания на 5-й двери неактивна (нет подсветки), подсветка габаритов есть. Диагностику делал, ничего не показала. Знающие люди, что это может быть? Обшивку снимал, следов попадания влаги и коррозии не увидел. Жгут проводов визуально выглядит нормально. Слышал про некую проблему с "микриком", но не знаю где он находится. Что посоветуете сделать?
