XC70 I если нет шатных пищалок- есть ли провода к ним? (+)
Stealth
Stealth
8 Май 2013
XC90 II
XC90IIR B5 MY22
Иркутск
Иркутская область
Виктор
всем доброго дня!
есть кросс xc70i 2007г (первый кузов еще), штатный музон- простой.
есть такой же с усликом под сиденьем, 850 (вроде так) головой, косой от уся до головы и всеми динамиками.
вот ежели переставить себе- по идее всё должно подойти?
проводка от пищалок в дверях, которых у меня нет- должна быть в машине? она выходит на разъём в голову?
или не всё так просто?
Проводка на центральный динамик и пищалки должна быть
а она выводится на голову?
а оттуда на усь?
а если взять сигнал с динамиков и через кроссы твиттеры запитать?..
у меня как раз MB Quart валяются blush
Не знаю, не пробовал
а оттуда на усь?
На голову должна выводится, на усилитель надо свою косу
коса на усь есть. она от головы идёт на усь? (точнее куда идет внутри торпеды)
Не помню, будет время, посмотрю в своей машине
btw, шаг УКВ диапазона в HU-850 с японского на наш можно самому поменять исхитриться или не?
К ОД ехать. Сам не сможешь
может глупый вопрос- а при замене мафона он вообще заработает? управление на руле? (или прописывать что-нить надо?)
Заработает. Прописывать нужно, иначе не вкл подсветка дисплея и кнопок и не будет работать парктроник и управление с руля.
удивительно, но после замены на HU-850 c усем, работает подсветка и управлени с руля!
жаль, что диапазон без прописывания не сменился с японического... )))
Действительно странно.
Что касается диапазона , то это не в магнитоле меняется ПО.
но еще больше я удивился, что динамики от базовой музыки могут так играть!
сейчас заменена голова, поставлен усь- а дины пока от базовой версии.
так вот то, что было и то что стало- небо и земля! я то, по началу думал, что штатные динамики совсем Г, а оказалось, что нет
ps ну и у дилера (предварительно) одна цена за смену диапазона+прописывание и за просто смену диапазона :) но все равно приятно, что "автопрописалась"
дилер по телефону сказал, что поменять диапазон нельзя на xc70 2007г, что мол в модуле нет смены диапазона...
но согласен на эксперименты за мой счет :)
может кто сжалится и подскажет процедуру действий для смены FM (не всей машины, DIM категорически не надо менять)?
а может номер софта нужного для смены диапазонa?
а может как-то ещё можно? (кроме конвертеров)
YV1SZ714671270274
поизучал вопрос немного- код для CEM дилер мне может сказать? или не скажет ни за что? :)ps в принципе, зная код CEM можно и без дилера провернуть
Если дилер решил расстаться с дилерством , потому что его Вольво за...ла уже - может. :)
тогда, похоже, я попал :) и сделать почему-то не может и код не даст, чтобы те, кто могут сделали :)
Дилер твой тупой просто. Тому чего учат не знает. Учить его нет никакого желания.
Сделать можно всё без дилера , было бы желание и финансовая заинтересованность.
Будет дорого , предупреждал уже.
Последнее сообщение: alex1204
Последнее сообщение: sphinx
sphinx
Последнее сообщение: Maxim_x
18K
