S60 I Есть чип или нет
blinych
blinych
12 февраля 2012
Доброго дня!
Подскажите товарищи,можно ли определить чипованная машина или нет с помощью DICE VIDA?
На сайте BSR пишут , что при тюнинге моего движка: "Ограничитель скорости изменен до 250km/h",
а в характеристиках моего авто(смотрел DICE) и так указанно ограничение на 250 км\ч!
Вот и возникли сомнения , а не чипованную ли машину я купил?!
Шилдиков и всякой атрибутики на авто нет,это и понятно - палево имхо.
S60 2.5T AWD 2007
YV1RS595772620657
blinych написал(а):
Доброго дня!
да. если только чип не полистаровский чип.
Обычно (не буду утверждать, что на всех чипованных поголовно, но на всех мною увиденных) фиксируется ошибка по софту ЕСМ. На "заводских", типа бср, обычно ругается на несоответствие программного обеспечения, на кустарных, типа ARD, ругается типа "ошибка на базе алгоритма".
Tapatаlk
Vicc67, у меня нет ошибок по софту, хотя сам софт как ты знаешь кривой.
Ага, зато у тебя ошибка на датчик сцепления в твоем авто с автоматом, да :)
Tapatаlk
Vicc67, ну это ж не ошибка по софту. :) Будь это просто модифицированная прошивка моей машины, и сцепления бы не было.
У меня при чипе бср дайс показывает, что то типа нисовместимое ПО. И сам прошивальщик ррс3, при диагностики им авто, показывает тож самое.
наддув смотри при тапке в пол.
за бенз точно не скажу , а трактора на чипе обычно дуют на 10-15% больше
еще смотрели както логи с чипованых бензиновых VW у них показания расходомера в граммах в минуту.
у них точная закономерность - делишь на 0,8 получаются кони.
у тебя не знаю в чем расходомер показывает но тоже можно пересчитать
blinych написал(а):
Доброго дня!
S60 2.5T AWD 2007
YV1RS595772620657
Если при диагностике VIDA-DICE нет ошибок по ECM и CEM, связанных с несоответствием программного обеспечения, то скорее всего у Вас стоит стоковая прошивка (за исключением возможно полистара). На 100% смогу сказать только после считывания софта из блока, там по картам будет все видно.
Дык новая прошивка от Рики, тоже вроде ничего не показывает
посмотрю,могу хоть все показания интересующие выложить.
максимум- 1570гПа я видел.
....сколько дуть должна эта турбина?
я вольву недавно купил, осваиваю....до этого вагены ауди шил. на 200% правильности не претендую но
http://www.translatorscafe.com/cafe/RU/units-converter/pressure/7-38/килопаскаль-psi/
1570 гектопаскаль = 22.7 psi
а вот тюнинг шаражка из штатов предлогает не самый жесткий тюнинг на твою машину
http://www.ardtuning.com/ARD-Carbon_p_32.html
там заявляют наддув в 18psi
если ни я , ни ты ничего не перепутали то выходит что чипована
лучше спросить чипованых и нечипованых клубней сколько у них дует
Я бы не сказал, что это шаражка. Роберт Арнольд (знаком с ним лично) давно занимается тюнингом Volvo. Возможно его тюнинг не так "крут", как RICA и BSR, но человек самостоятельно делает прошивки на достаточно хорошем уровне.
blinych,во что пишет при чтении самим же BSR-овым девайсом:
DTC Readout
Volvo - YV1RS524672634550
CEM - Central electronic module (D2)
0x1F00Tuning software in ECM
Rom242,......
blinych написал(а):
не понял пост...
авто при чтении посредством BSR-девайса после установки чип BSR говорит о том что в блоке ECM стоит прошивка.
при чтении DICE-ом так же пишет ошибку по ECM.(не помню дословно, но тоже типа стоит не то программное обеспечение)
ошибок по авто нет вообще,кроме датчика парковки
ошибок нет на бортовом компе или читали DICE-ом?
если ошибок все же нет то вперед за покупкой BSR или RICA и за новыми ощущениями:)
blinych
Последнее сообщение: blinych
blinych
Volvo-Kot
  • Закреплено
  • Закреплено
54K
РосАвтоПодбор
14K
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
