S60 II Нужен совет Есть ли в Питере спецы, которые ремонтируют замки дверей? (31349859, 31301738)
artitov
tourist
24 октября 2014
S60 II
S60 II
Глючит замок водительской двери на S60 II, открывается через раз. Нашел человека в Москве, который чинит с гарантией. Есть ли в Питере спецы? Чёта цены на очень сильно б/у замки от 10 килорублей.
есть , через неделю приедет электрик Илья . Он эти замки ремонтирует в Инавто на Екатериненском .
Знаю Илью, спасибо за наводку!
Утро доброе, ремонтируются все замки или только разборные? Синие пластмассовые замки от хс90, которые нужно раскалывать по склейке, ремонтопригодны? Я расколол такой замок для смены моторчиков, вроде все аккуратно, но корпус перекосило, не понятно, выправится ли в процессе склейки, или, возможно, после обратной склейки будет подклинивать.
Добрый день! Р2 не ремонтируем , их дешевле поменять .
[automerge]1608359941[/automerge]
@Crio,
На P3 S60 не разборные замки .
Новый замок для хс90 стоит 12-15 т.р. В заедающем замке нужно сего лишь поменять пару моторчиков за 100 руб с али. Проблема в аккуратном располовинивании его корпуса. Думается, что нужно орудовать тонким ножом по периметру, разрубая склейку по чуть чуть.
В результате купил бу замок за 1200 руб, пока работает, можно дальше думать над технологией ремонта :)
Чой то
@Robert,
Привет ! Я имел в виду он заклепан, а другие на винтах . И не все берутся их делать .
[automerge]1608364734[/automerge]
А смысл ! Цена ремонта будет раза в три дороже (примерно) чем б/у замок .
Выкинул и забыл .:laie-48-:
На порядок ошиблись с ценой )
Цена ремонта 100 руб- стоимость 2-х моторчиков с али. Другое дело, что корпус почему то увело, хотя вроде при раскалывании титанических усилий не прилагал, при складывании двух половинок это хорошо видно.
[automerge]1608365066[/automerge]
Год назад моторчик стоил 50 руб в партии от 4 шт.
Это не ошибка , эта намек что дорогие ремонты в сервисе !:dance3:
Покупал дважды- первый раз лоханулся, купил похожие, но не совсем :) продается море разных моторчиков
Плюс доставка рублей 500 !
Для ремонта разборного замка сервис не нужен, справится и школьник, но насчет не разборного, тут нужна опытная рука.
[automerge]1608365414[/automerge]
Лайвхак- если искать моторчик замка, то цена одна, а если просто моторчик, то другая (сильно меньше). Внешне и внутри моторчики окажутся идентичны, но это, разумеется, не тот производитель. что в оригинальном замке. Этоо еще одна засада. т.к. не известно, как долго будет работать такой ноу нейм моторчик.
Для чего эти сложности ? купить моторчики , неизвесто подойдут или нет . Разломать замок и в итоге купить б/у за 1200р .
Это вопрос принципа- взяться и отремонтировать:) Все получилось, проверил при установке бу не вскрытого замка (кроме корпуса, оный проверялся в замотанном изолентой виде), но покупка второй партии моторчиков длилась около месяца- в переписке уточнял у китайцев диаметр, длину, расположение выводов, количество зубов. Не понятно, почему деформировался корпус.
Поделитесь ссылкой на магазин где продают два моторчика за 100 руб ? Нормальный комплект из двух моторов с шестернями начинается примерно от 800руб.
[automerge]1608367862[/automerge]
И что же у вас получилось ? Испортить корпус, поставить какие то моторчики в замок, пару раз пощелкать им, убрать его на полку и поставить в итоге б.у замок ? Получилось это когда все работает на машине хотя бы год.
Год назад 4 моторчика за 200 руб. Ссылку сейчас найти не могу, вечером уточню у жены.
Это называется демонстратор технологий :)
Ок, жду ссылку.
Францисканец
Последнее сообщение: stark850
stark850
Reek
Последнее сообщение: Reek
Reek
