Решено S80. 2007. 2.5t _электрика-двери
Reek
Reek
14 декабря 2010
S80 II
Доброго дня!
недавно стал обладателем данного авто - есть куда приложить голову и руки:
1. Левая передняя (водительская) дверь - не работает блок стеклоподъемников и зеркал. (кнопки замка работают. При долгом нажатии - опускает, поднимает все стекла). (предохранитель цел (блок в багажнике))
2. Левая задняя дверь - с ЦЗ, пульта - не открывается и не закрывается. (закрываю методом механического воздействия на штырь, открываю изнутри ручкой).
3. При постановку на охрану - не подмаргивает поворотами, даже если физически все двери закрыты. Иногда происходит чудо - и все же отмаргивается;
4. Можно ли отключить бесключевой доступ? (сложно проверить закрылись ли двери).
5. Не работает розетка 12 В в багажнике (предохранитель цел);
6. Попытался сегодня утром запустить автономку - пять минут (примерно) на табло была информация о включении. потом - "отопитель отключен". попробовал несколько раз. Появился сильный запах 95-го. так и не заработал.
Подскажите, с чего начать раскопки?
с вашей помощью надеюсь все данные косяки победить!
спасибо
Reek
Все работает. Неделя - полет нормальный. Электрика по дверям не докучает.
заменил датчики парковки передние. (нижнюю решетку снимал без снятия бампера и пр. Аккуратность, неспешность, кабельные стяжки. Ничего не сломал. заняло времени не более 30 минут). Но немного странно работает: еще 30 см до препятствия (не 5..10 см)- а кричит благим матом)
осталось с автономкой разобраться - но это летом ближе к осени займусь.
Спасибо всем
Reek
Reek
14 декабря 2010
S80 II
Доброго дня!
спасибо
Reek написал(а):
мне замки не так важно в данной ситуации. я даже не знал, что они у меня есть)
Они у всех есть просто у вас электрические, а теперь никаких не будет ибо механически их нельзя активировать. В любом случае перед покупкой надо подключить и проверить кнопки.
Он про кнопки не скрывал
он же и говорил - что блок управления нужно менять
это я - не верил, пока не проверил
[automerge]1583511126[/automerge]
[automerge]1583511280[/automerge]
Правая передняя дверь работает норм. но штырь не двигается.
это, очевидно, механический косяк?
тяга выскочила
[automerge]1583512487[/automerge]
фокус не удался
поменял. ничего не поменялось
[automerge]1583512510[/automerge]
что дальше поменять?
[automerge]1583512531[/automerge]
[automerge]1583512933[/automerge]
маленький толк есть - теперь машина видит все двери - и отморгивается при постановке на охрану
[automerge]1583512967[/automerge]
начну собирать.
дальнейшие шаги после Виды ))
Я бы все таки с диагностики нормальной начал. Все подряд менять не эффективно.
Добрый день!
Победил)
не сразу, конечно:
После манипуляций с заменой блока случилось чудо - заработало всё.
но не долго) после нажатия на кнопку блокировки окон и дверей и попытки открыть окно задней двери - ушел в аут. двери задние остались заблокированы, блок управления стекол и зеркал - не работает.
Начал копать дальше. после некоторого времени поисков (разборки/сборки передней двери) обнаружил, что при отсоединении шлейфа задней двери - все начинает работать в штатном режиме (кроме отключенной двери). Разобрал эту дверь - так же ничего криминального. Кроме одного разъема. он был сломан. Восстановил. жгуты проводов внутри двери распустил, всё проверил и заново заплел, все разъемы почистил.
Теперь - ура! - все работает.
и да - задняя дверь тоже починилась) - закрывается с цз. при постановке на охрану - авто отмаргивается! и через 10-15 сек слышно как блокировка в замках срабатывает - чего никогда не было
little написал(а):
Малой кровью не получится
Виталь, как-то к дилеру собирался..сальник на валу обгонной муфты поменять, так мне девушка по телефону сказала, что для моего VIN есть незакрытая отзывная...обратка гур.(на тот момент я её уже поменял за свой счет). Я к тому, что может у топикстартера тоже не закрыта отзывная по баку?
Закрыта... 10 лет назад ибо она не отзываная а сервисная была.
Спасибо всем
Последнее сообщение: stark850
stark850
Последнее сообщение: signalman
signalman
Antoxin
Последнее сообщение: Antoxin
Antoxin
Antoxin
