  • Электрооборудование Volvo
  • Медиа, NAVI, регистраторы
XC70 I FAQ. Sensus Connected Touch
  • Автор темы Gray1
  • Дата начала 10 Ноябрь 2013
Gray1
26 Ноябрь 2007
  • 10 Ноябрь 2013
Sensus Connected Touch — SCT появился совсем недавно.
На данный момент времени я не знаю другого ОЕM устройства от производителей автомобилей на Android’е. Вольво стала первой в этом вопросе, уверен, что другие новинки полезут как грибы.
Надо сказать, что Вольво не изобретала велосипед и взяла за основу разработку от Parrot: Parrot fc6100
До недавних пор эта система была закрыта от установки любых сторонних приложений, т.е. ей нельзя было пользоваться как любым другим нормальным устройством на Андройд. На выбор предлагался десяток установленных приложений и, в качестве навигации — IGO за 500$ в дополнение к железу. В таком свете мне это устройство было не интересно. Но случилось чудо! И ребята с XDA рутанули устройство, т.е. появилась возможность устанавливать свои приложения и вносить изменения. А это соооовсем другая песня! Да и IGO за 500 зеленых уже не надо покупать.
Узнав и получении рута, промониторив рынок, нашел самое вкусное предложение по установочному комплекту и взял, чего и Вам желаю: предложение по Sensus
Вся система обошлась в 33500 за установочный комплект, микрофон и тач рамку + 1500 за установку необходимого ПО у дилера. Итого 35000. Считаю, за брендовую, нормально интегрированную в систему, вещь – это адекватная цена.
В первой части опишу процесс установки, который у меня занял 6 часов. В дальнейшем будет статья по руту и возможным допиливаниям Андроида.
До начала установки внимательно ознакомьтесь с прекрасной инструкцией: инструкция по установке
Многие шаги я пропускал, например не снимал сиденья водителя, не откручивал козырек со стороны пассажира, а также не разбирал пластик со стороны пассажира, все и так прекрасно установилось и протянулось.
Итак, поехали:
установочный комплект и инструкция для установки
снимаем заглушку, выворачиваем винт
сдергиваем стойку
снимаем плафон и выворачиваем 3 винта, чтобы ослабить отделку потолка
снимаем перчаточный ящик
намечаем место для установки микрофона
проделываем отверстие, диаметром 25мм и устанавливаем второй микрофон
протягиваем по потолку провод от микрофона и спускаем его по стойке пассажира в бардачок
разбираем консоль. боковые накладки я снимать не стал, как предписывает инструкция, зачем?
извлекаем штатный привод ДВД, обращаем внимание, что родом он от Форда
приступаем к монитору
снимаем монитор
обращаем внимание, что экран БОШевский
потроха со снятым монитором
разобранная консоль
такого я еще нигде не видел — так организован отвод тепла от дисплея, здорово!
вырезаем дремелем (ну или ножом) мешающие части, смотрите инструкцию
выводим всю проводку в бардачок
устанавливаем тач рамку на дисплей
устанавливаем дисплей с зафиксированной тач рамкой
если присмотреться, то можно увидеть небольшой зазор между пластиком и дисплеем — это и есть инфракрасная тач рамка
устанавливаем GPS
устанавливаем блок Андроида
собираем салон
далее едем к любому Официальному Дилеру Вольво и просим установить программное обеспечение под номером 31399175. Как только ПО будет установлено в закладке Media появится новое устройство — SCT.
получаем удовольствие от новинки
Получение ROOT для SCT, прошивка EU-1.47.88
Вся информация была взята с замечательного форума: XDA forum
С момента написания данного поста появились автоматизированные способы проведения РУТа. Все самые последние достижения вывешены в 1ом посте этой ветки
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2449005
В шапке XDA топика описан способ получения рут и установки программ. Надо отметить, что в моем случае не все шло по маслу и ограничиться первым постом я не смог. Читая ветку полностью – нашел ответы на все вопросы.
Поделюсь полученным опытом с Вами, но предупреждаю – Вы все делаете на свой страх и риск, никто не будет отвечать за вышедшую из строя систему по причине кривых рук и т.д. Не рекомендовал бы делать эту процедуру, если человек не понимает, что делает и/или не способен ВНИМАТЕЛЬНО и точно следовать по шагам. Я не программист, а обычный пользователь, который очень поверхностно разбирается в Андройд (а точнее совсем не разбирается), поэтому в случае чего – я помочь не смогу.
Если Вы отдаете себе отчет, то продолжим.
1) Обновляем прошивку SCT.
Актуальная версия рута работает на прошивке EU-1.47.88, на других не тестировалась.
— Поэтому первым делом идем на сайт Parrot и скачиваем прошивку: Parrot прошивка 1.47.88
— Записываем в корень флешки полученный файл ACU_VOLVO_EU_update.plf, файловая система FAT32.
— Втыкаем флешку с прошивкой в SCT, в Настройках системы выбираем пункт Обновить с USB накопителя, система перезагружается, начинается установка свежего ПО. Не обесточивайте аппарат во время апдейта!
процесс обновления прошивки SCT
— По окончанию процесса обновления, убеждаемся, что имеем необходимую версию ПО.
нужная прошивка для получения рута
2) Подготовка к руту.
Далее заходим в настройки WiFi, настраиваем точку доступа WiFi.
включаем точку доступа на SCT
Теперь нам понадобится ноутбук.
— Скачиваем Android Debug Bridge — ADB (консольное приложение для PC, с помощью которого производится отладка Android устройств, в том числе и эмуляторов).можно скачать ADB отсюда
— Скачиваем Root: ссылка на XDA
— Скачиваем Google Frameworkссылка на XDA
— Скачиваем Google Marketссылка на XDA
— Все файлы распаковываем в одну директорию на компьютере (например c:\adb\).
3) Получаем рут.
Включаем на ноуте WiFi, подключаемся к созданной точке доступа на SCT.
— Запускаем обработчик команд Windows –cmd. (Пуск -> Выполнить -> сmd -> Ввод)
— Переходим в созданную с нашими файлами директорию:
cd c:\adb\
— подключаемся к машине по средством ADB:
adb connect 192.168.43.1
— получаем рут, введя следующие команды:
adb push libframalib.so /data/local/.
adb push sploit.jar /data/local/.
adb shell mkdir /data/local/tmp/dalvik-cache
adb shell ANDROID_DATA=/data/local/tmp LD_LIBRARY_PATH=/data/local dalvikvm -cp /data/local/sploit.jar com.alephzain.framaroot.FramaAdbActivity Gimli 0
или
adb shell ANDROID_DATA=/data/local/tmp LD_LIBRARY_PATH=/data/local dalvikvm -cp /data/local/sploit.jar com.alephzain.framaroot.FramaActivity Gimli 0
— перезагружаем SCT:
adb reboot
После перезагрузки в списке приложений появится программа SuperSU, это означает, что рут нами получен, а программа SuperSU позволит нам дать другим приложениям полный доступ к системе.
заветный SuperSU
4) Установка маркета:
— Я не буду повторяться, заново подключаемся к машине, как описано в 3ем пункте, затем переносим наши заранее скаченные GoogleFramework & Google Market на SCT:
adb shell su root -c 'mount -o remount, rw ubi0:system /system'
как только введете эту команду на дисплее SCT высветится предупреждение от SuperSU, что ADB просит предоставить рут права, подтвердите.
разрешенные права в SuperSU для ADB
adb push GoogleServicesFramework-2.2.1.apk /mnt/sdcard
adb push Market-3.3.11.apk /mnt/sdcard
adb shell
su
cp /mnt/sdcard/GoogleServicesFramework-2.2.1.apk /system/app
cp /mnt/sdcard/Market-3.3.11.apk /system/app
exit
exit
adb reboot
После перезагрузки в перечне приложений у нас имеется заветный Google Market.
Теперь, используя его, мы можем устанавливать другие приложения в систему.
Google Market
5) Первым делом я установил ES File Explorer, этот проводник позволит нам нормально видеть файловую систему Android и, получив рут права, даст редактировать нужные файлы.
Для того, чтобы в дальнейшем спокойно устанавливать желаемые скаченные *.apk, необходимо отредактировать файл build.prop, который находится в system, в корне системы android.
— С помощью ESFileExplorer находим файл build.prop, открываем его, находим строчку:
#TODO Set to false for prod #Package install limitations. Set to false to allow only the install of verified packages
ro.parrot.install.allow-all=false
и меняем значение false на true.
Будьте очень внимательны, не редактируйте никакие другие данные. Неверные изменения могут повлечь bootloop (зацикленную перезагрузку устройства).
Перезагружаем устройство. Все, теперь мы можем ставить любые сторонние *.apk.
сторонние приложения на SCT
В заключение еще раз всех предупрежу: будьте внимательны и аккуратны, подумайте 7 раз, надо Вам это или нет.
Установка стороннего модема Huawei E392
Среди списка поддерживаемых модемов, этот модем (Huawei E392) не числится. Но сейчас он предлагается по крайне привлекательной цене, залоченный на МТС — 1150 руб (включая бонус — месяц интернета за 600руб).
Huawei E392 от МТС
Модем поддерживает 3g/4g связь, считается надежным и качественным устройством, цепко держащим связь.
Обзор можно почитать тут, обсуждение тут.
Разлочка (отвязка) модема от оператора простая, бесплатная!
1) Из программы соединения узнаем IMEI код устройства.
2) Идем по ссылке и пользуемся бесплатным сервисом предоставления кода разлочки по коду IMEI.
3) Скачиваем утилиту Free Huawei Modem Tool здесь.
4) Извлекаем из модема сим карту, втыкаем в комп, запускаем утилиту, вводим в окошко свой NEW ALGO CODE (Unlock code) и нажимаем Send Unlock Code. Кол-во попыток ввода анлок кода ограничено 10, поэтому будьте аккуратны (на сколько мне известно счетчик можно сбросить). Все, имеем разлоченный модем, способный работать с любым оператором.
5) И последнее, что необходимо сделать — отключить автозагрузку флешки с ПО на модеме. Для это скачиваем My Huawei Terminal здесь. Запускаем, выбираем в выпадающем меню наш модем, жмем Connect, вводим АТ команды.
Когда доходим до шага 3, для теста сначала вводим команду AT, в ответ должно вернуться "OK". Значит соединение есть и работает. Вбиваем команду AT^SETPORT="A1,A2;1,2,3,7". В ответ должно опять вернуться "OK". Если все так и произошло, то делаем Disconnect. Вынимаем модем. Ждем муниту, снова вставляем модем. Теперь виртуальный USB не должен появиться.Все, модем готов к работе в SCT с любым оператором.
Huawei E392 на SCT
Huawei E392 на SCT
Huawei E392 на SCT
В дальнейшем, имеет смысл вывести модем в правую стойку лобового стекла, там прием сети должен быть лучше.
Реакции: Mike69
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 45
First Назад 36 из 45 Вперёд Last
Leo_Spb
31 июля 2006
Леонид
  • 11 Август 2014
  • #701
Я не пробовал.
Ты же вроде писал, что ситигид нормально работает?
у меня звук всегда отключен
nonexist
21 февраля 2014
Сергей
  • 11 Август 2014
  • #702
Gray1 написал(а):
проблема только в установленном Вами софте, больше ни в чем. Делайте сброс, не ставьте мусор, а только необходимое, экспериментируйте.
в этом то и проблема что мусора то и нет,стоят только ES explorer, titanium backup,mx player и навигация.
Gray1
26 Ноябрь 2007
  • 11 Август 2014
  • #703
igo - можно выбрать звук канал и звук будет приглушаться и восстанавливаться
навител - можно выбрать канал
yandex navigator - нельзя выбрать, надо выключить голосовые подсказки и перезагрузить устройство и все будет отлично
yandex maps - звук надо убрать, если стоит "тадам" перед камерами скорости
всем новичкам рекомендую прогу - СТРЕЛКА, настраивается как угодно и канал звуковой может выбирать правильный.
если напишите какой навигацией пользуетесь, то может что то прояснится. Из выше перечисленных, проблем с зависаниями и вылетами не замечено.
doublexx
3 апреля 2014
XC60
Степан
  • 11 Август 2014
  • #704
Leo_Spb написал(а):
СитиГид тже отрубает, если не отключить звук, сейчас поеду попробую поиграть аудио каналом - там можно выбрать
В настройках Ситигида в разделе "Звук", надо выбрать тип звуковых подсказок "Уведомления" и тогда звук радио не отключается
Leo_Spb
31 июля 2006
Леонид
  • 11 Август 2014
  • #705
Ща попробую
doublexx
3 апреля 2014
XC60
Степан
  • 11 Август 2014
  • #706
Leo_Spb написал(а):
Ща попробую
На памяти это самый нижний выбор из возможных...
Leo_Spb
31 июля 2006
Леонид
  • 11 Август 2014
  • #707
работает, но дстает всякй мелочью типа переход
Allik
  • 11 Август 2014
  • #708
Спасибо. В Навителе выбрал Уведомления и все заработало. А в Яндексе какие-то глюки. Нажимаю скрол-то увеличивает, то меняет ориентацию, или на север или по ходу. Так и не понял как работает скрол.
Gray1
26 Ноябрь 2007
  • 11 Август 2014
  • #709
поясняю: сам по себе скрол (т.е. пролистывание) там ничего не делает, а вот последующее нажатие на кнопку - делает. Теперь вспоминаем, как выглядят яндекс карты: сама карта, а сбоку от нее кнопки: масштаб +, -, значок смены ориентации (извините ). Так вот вращение колечка невидимо переключает выбранную кнопку, а нажатие на колесико делает действие этой кнопки. Теперь вы знаете как без тапов экрана, а только с руля упарвлять масштабированием и ориентацией в яндекс картах .
К сожалению в ЯндексНавигаторе такой метод не работает (судя по всему там иначе написан интерфейс...).
Allik
  • 11 Август 2014
  • #710
Точно. Я слеповат, поэтому видимо не заметил где находился бегунок и тапал. А у Вас была просьба, если актуально еще, шумы в AUX при максимальном звуке. Проверил у себя, хоть я и глуховат, но ничего не услышал при работающем двигателе, при выключенном были едва слышные шумы.
Gray1
26 Ноябрь 2007
  • 12 Август 2014
  • #711
не, зрение не при чем, там не видно визуально ничего.
понял, спасибо.
Allik
  • 13 Август 2014
  • #712
Gray1 написал(а):
Как найти флешку в проводнике?
/tmp/udev/dev/.mnt/sda1 (в зависимости от количества флешек может меняться на sdb1, sdc1)
И не забываем андроид видит флешки отформатированные в FAT32
Подключал флэшки и просто с файлами и с музыкой. FAT32. Все как положено, как везде написано. Вводил команду /tmp/udev/dev/.mnt/sda1 и с точкой и без точки mnt, не видит USB. Не понимаю в чем дело? Проводник ADW launcher. Как еще можно попробовать?
Gray1
26 Ноябрь 2007
  • 13 Август 2014
  • #713
а в чем ищите?
Allik
  • 13 Август 2014
  • #714
Gray1 написал(а):
а в чем ищите?
В ADW launcher и в Total Commander искал
Gray1
26 Ноябрь 2007
  • 13 Август 2014
  • #715
система флешку видит точно? С тоталом проблем быть не должно никаких.
Shumный Бродяга
15 Июнь 2009
XC90 II
  • 13 Август 2014
  • #716
ну как же достал масштаб карт в якартах :facepalm
неужели это нереально победить?
и вылет при поиске из навигатора - тоже...
Tarantas
10 Март 2008
Андрей
  • 13 Август 2014
  • #717
А что не так с масштабом? Я кстати заметил что если в поиске не выбирать предложенный вариант, а набить его самому, то не вылетает
Allik
  • 13 Август 2014
  • #718
Не то написал. С es проводником, а не ADW launcher смотрел. Система флешку видит, даже музыку воспроизводит, но в проводнике не могу ее увидеть
Обратил на это внимание и приспособился. Скролом вниз до конца и тап, по идее понятно что он сделал, скорее всего повернул карту или нашел месторасположение, далее осторожно один виток вверх, это как бы мы на следующей позиции, видимо минус и тапаем сколько нужно, или еще раз вверх и тапаем, увеличиваем, к Якартам приспособился, правда чего-то поставил из гугла и они теперь не запускаются. Буду все сносить и по новой ставить
Gray1
26 Ноябрь 2007
  • 13 Август 2014
  • #719
с масштабом проблем нет, если не забывать корректно закрывать программу.
по поводу поиска, Tarantas верно подметил. Ищите, но не выбирайте предложенные варианты. А забивайте искомый вариант руками и нажимайте найти, так не вылетает и все работает. Что поделать, надо приспособиться.
arhipchik
13 октября 2013
Костя
  • 14 Август 2014
  • #720
Всю тему не осилил. Подскажите, пожалуйста. У меня сенсус шел сразу, с завода, но какой то урезаный. Нету в бардачке блока, куда модем- свисток вставлять. Можно ли это как то исправить?
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 45
Техн. обзор Sensus Connected Touch
  • Gray1
  • 10 Ноябрь 2013
12 13 14 15 16
98K
26 Июнь 2019
Griandrej
