  • Электрооборудование Volvo
  • Медиа, NAVI, регистраторы
XC70 I FAQ. Sensus Connected Touch
  • Автор темы Gray1
  • Дата начала 10 Ноябрь 2013
Gray1
26 Ноябрь 2007
  • 10 Ноябрь 2013
Sensus Connected Touch — SCT появился совсем недавно.
На данный момент времени я не знаю другого ОЕM устройства от производителей автомобилей на Android’е. Вольво стала первой в этом вопросе, уверен, что другие новинки полезут как грибы.
Надо сказать, что Вольво не изобретала велосипед и взяла за основу разработку от Parrot: Parrot fc6100
До недавних пор эта система была закрыта от установки любых сторонних приложений, т.е. ей нельзя было пользоваться как любым другим нормальным устройством на Андройд. На выбор предлагался десяток установленных приложений и, в качестве навигации — IGO за 500$ в дополнение к железу. В таком свете мне это устройство было не интересно. Но случилось чудо! И ребята с XDA рутанули устройство, т.е. появилась возможность устанавливать свои приложения и вносить изменения. А это соооовсем другая песня! Да и IGO за 500 зеленых уже не надо покупать.
Узнав и получении рута, промониторив рынок, нашел самое вкусное предложение по установочному комплекту и взял, чего и Вам желаю: предложение по Sensus
Вся система обошлась в 33500 за установочный комплект, микрофон и тач рамку + 1500 за установку необходимого ПО у дилера. Итого 35000. Считаю, за брендовую, нормально интегрированную в систему, вещь – это адекватная цена.
В первой части опишу процесс установки, который у меня занял 6 часов. В дальнейшем будет статья по руту и возможным допиливаниям Андроида.
До начала установки внимательно ознакомьтесь с прекрасной инструкцией: инструкция по установке
Многие шаги я пропускал, например не снимал сиденья водителя, не откручивал козырек со стороны пассажира, а также не разбирал пластик со стороны пассажира, все и так прекрасно установилось и протянулось.
Итак, поехали:
установочный комплект и инструкция для установки
снимаем заглушку, выворачиваем винт
сдергиваем стойку
снимаем плафон и выворачиваем 3 винта, чтобы ослабить отделку потолка
снимаем перчаточный ящик
намечаем место для установки микрофона
проделываем отверстие, диаметром 25мм и устанавливаем второй микрофон
протягиваем по потолку провод от микрофона и спускаем его по стойке пассажира в бардачок
разбираем консоль. боковые накладки я снимать не стал, как предписывает инструкция, зачем?
извлекаем штатный привод ДВД, обращаем внимание, что родом он от Форда
приступаем к монитору
снимаем монитор
обращаем внимание, что экран БОШевский
потроха со снятым монитором
разобранная консоль
такого я еще нигде не видел — так организован отвод тепла от дисплея, здорово!
вырезаем дремелем (ну или ножом) мешающие части, смотрите инструкцию
выводим всю проводку в бардачок
устанавливаем тач рамку на дисплей
устанавливаем дисплей с зафиксированной тач рамкой
если присмотреться, то можно увидеть небольшой зазор между пластиком и дисплеем — это и есть инфракрасная тач рамка
устанавливаем GPS
устанавливаем блок Андроида
собираем салон
далее едем к любому Официальному Дилеру Вольво и просим установить программное обеспечение под номером 31399175. Как только ПО будет установлено в закладке Media появится новое устройство — SCT.
получаем удовольствие от новинки
Получение ROOT для SCT, прошивка EU-1.47.88
Вся информация была взята с замечательного форума: XDA forum
С момента написания данного поста появились автоматизированные способы проведения РУТа. Все самые последние достижения вывешены в 1ом посте этой ветки
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2449005
В шапке XDA топика описан способ получения рут и установки программ. Надо отметить, что в моем случае не все шло по маслу и ограничиться первым постом я не смог. Читая ветку полностью – нашел ответы на все вопросы.
Поделюсь полученным опытом с Вами, но предупреждаю – Вы все делаете на свой страх и риск, никто не будет отвечать за вышедшую из строя систему по причине кривых рук и т.д. Не рекомендовал бы делать эту процедуру, если человек не понимает, что делает и/или не способен ВНИМАТЕЛЬНО и точно следовать по шагам. Я не программист, а обычный пользователь, который очень поверхностно разбирается в Андройд (а точнее совсем не разбирается), поэтому в случае чего – я помочь не смогу.
Если Вы отдаете себе отчет, то продолжим.
1) Обновляем прошивку SCT.
Актуальная версия рута работает на прошивке EU-1.47.88, на других не тестировалась.
— Поэтому первым делом идем на сайт Parrot и скачиваем прошивку: Parrot прошивка 1.47.88
— Записываем в корень флешки полученный файл ACU_VOLVO_EU_update.plf, файловая система FAT32.
— Втыкаем флешку с прошивкой в SCT, в Настройках системы выбираем пункт Обновить с USB накопителя, система перезагружается, начинается установка свежего ПО. Не обесточивайте аппарат во время апдейта!
процесс обновления прошивки SCT
— По окончанию процесса обновления, убеждаемся, что имеем необходимую версию ПО.
нужная прошивка для получения рута
2) Подготовка к руту.
Далее заходим в настройки WiFi, настраиваем точку доступа WiFi.
включаем точку доступа на SCT
Теперь нам понадобится ноутбук.
— Скачиваем Android Debug Bridge — ADB (консольное приложение для PC, с помощью которого производится отладка Android устройств, в том числе и эмуляторов).можно скачать ADB отсюда
— Скачиваем Root: ссылка на XDA
— Скачиваем Google Frameworkссылка на XDA
— Скачиваем Google Marketссылка на XDA
— Все файлы распаковываем в одну директорию на компьютере (например c:\adb\).
3) Получаем рут.
Включаем на ноуте WiFi, подключаемся к созданной точке доступа на SCT.
— Запускаем обработчик команд Windows –cmd. (Пуск -> Выполнить -> сmd -> Ввод)
— Переходим в созданную с нашими файлами директорию:
cd c:\adb\
— подключаемся к машине по средством ADB:
adb connect 192.168.43.1
— получаем рут, введя следующие команды:
adb push libframalib.so /data/local/.
adb push sploit.jar /data/local/.
adb shell mkdir /data/local/tmp/dalvik-cache
adb shell ANDROID_DATA=/data/local/tmp LD_LIBRARY_PATH=/data/local dalvikvm -cp /data/local/sploit.jar com.alephzain.framaroot.FramaAdbActivity Gimli 0
или
adb shell ANDROID_DATA=/data/local/tmp LD_LIBRARY_PATH=/data/local dalvikvm -cp /data/local/sploit.jar com.alephzain.framaroot.FramaActivity Gimli 0
— перезагружаем SCT:
adb reboot
После перезагрузки в списке приложений появится программа SuperSU, это означает, что рут нами получен, а программа SuperSU позволит нам дать другим приложениям полный доступ к системе.
заветный SuperSU
4) Установка маркета:
— Я не буду повторяться, заново подключаемся к машине, как описано в 3ем пункте, затем переносим наши заранее скаченные GoogleFramework & Google Market на SCT:
adb shell su root -c 'mount -o remount, rw ubi0:system /system'
как только введете эту команду на дисплее SCT высветится предупреждение от SuperSU, что ADB просит предоставить рут права, подтвердите.
разрешенные права в SuperSU для ADB
adb push GoogleServicesFramework-2.2.1.apk /mnt/sdcard
adb push Market-3.3.11.apk /mnt/sdcard
adb shell
su
cp /mnt/sdcard/GoogleServicesFramework-2.2.1.apk /system/app
cp /mnt/sdcard/Market-3.3.11.apk /system/app
exit
exit
adb reboot
После перезагрузки в перечне приложений у нас имеется заветный Google Market.
Теперь, используя его, мы можем устанавливать другие приложения в систему.
Google Market
5) Первым делом я установил ES File Explorer, этот проводник позволит нам нормально видеть файловую систему Android и, получив рут права, даст редактировать нужные файлы.
Для того, чтобы в дальнейшем спокойно устанавливать желаемые скаченные *.apk, необходимо отредактировать файл build.prop, который находится в system, в корне системы android.
— С помощью ESFileExplorer находим файл build.prop, открываем его, находим строчку:
#TODO Set to false for prod #Package install limitations. Set to false to allow only the install of verified packages
ro.parrot.install.allow-all=false
и меняем значение false на true.
Будьте очень внимательны, не редактируйте никакие другие данные. Неверные изменения могут повлечь bootloop (зацикленную перезагрузку устройства).
Перезагружаем устройство. Все, теперь мы можем ставить любые сторонние *.apk.
сторонние приложения на SCT
В заключение еще раз всех предупрежу: будьте внимательны и аккуратны, подумайте 7 раз, надо Вам это или нет.
Установка стороннего модема Huawei E392
Среди списка поддерживаемых модемов, этот модем (Huawei E392) не числится. Но сейчас он предлагается по крайне привлекательной цене, залоченный на МТС — 1150 руб (включая бонус — месяц интернета за 600руб).
Huawei E392 от МТС
Модем поддерживает 3g/4g связь, считается надежным и качественным устройством, цепко держащим связь.
Обзор можно почитать тут, обсуждение тут.
Разлочка (отвязка) модема от оператора простая, бесплатная!
1) Из программы соединения узнаем IMEI код устройства.
2) Идем по ссылке и пользуемся бесплатным сервисом предоставления кода разлочки по коду IMEI.
3) Скачиваем утилиту Free Huawei Modem Tool здесь.
4) Извлекаем из модема сим карту, втыкаем в комп, запускаем утилиту, вводим в окошко свой NEW ALGO CODE (Unlock code) и нажимаем Send Unlock Code. Кол-во попыток ввода анлок кода ограничено 10, поэтому будьте аккуратны (на сколько мне известно счетчик можно сбросить). Все, имеем разлоченный модем, способный работать с любым оператором.
5) И последнее, что необходимо сделать — отключить автозагрузку флешки с ПО на модеме. Для это скачиваем My Huawei Terminal здесь. Запускаем, выбираем в выпадающем меню наш модем, жмем Connect, вводим АТ команды.
Когда доходим до шага 3, для теста сначала вводим команду AT, в ответ должно вернуться "OK". Значит соединение есть и работает. Вбиваем команду AT^SETPORT="A1,A2;1,2,3,7". В ответ должно опять вернуться "OK". Если все так и произошло, то делаем Disconnect. Вынимаем модем. Ждем муниту, снова вставляем модем. Теперь виртуальный USB не должен появиться.Все, модем готов к работе в SCT с любым оператором.
Huawei E392 на SCT
Huawei E392 на SCT
Huawei E392 на SCT
В дальнейшем, имеет смысл вывести модем в правую стойку лобового стекла, там прием сети должен быть лучше.
Реакции: Mike69
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 45
First Назад 39 из 45 Вперёд Last
Tarantas
10 Март 2008
Андрей
  • 4 Сентябрь 2014
  • #761
Shumный Бродяга написал(а):
Потом сама отвисает и дальше "едет" как ни в чем не бывало.
О, прямо один в один!
Gray1
26 Ноябрь 2007
  • 4 Сентябрь 2014
  • #762
хмм, нет такого, попробуйте старые версии, годовалой давности какие нить с 4пда
Товарищ П
18 Сентябрь 2011
  • 16 Сентябрь 2014
  • #763
Камрады, добрый день. Поставил SCT, приписал софт. Теперь вопрос как его зарунетить и подключить модем. Лео писал, что все это сейчас сделать гораздо проще чем было описано ранее в начале этой ветки, так это или нет? И возможно все это сделать лицу, которое с железом на Вы?
Tarantas
10 Март 2008
Андрей
  • 16 Сентябрь 2014
  • #764
Проще пареной репы и здесь это описано!
Tapatalk
Товарищ П
18 Сентябрь 2011
  • 16 Сентябрь 2014
  • #765
Тарантас, подскажи на какой странице?)))
Tarantas
10 Март 2008
Андрей
  • 16 Сентябрь 2014
  • #766
1. Скачать набор софта для рута с хда
2. Запустить на СКТ точку доступа
3. Соединиться с СКТ по адресу 192.168.43.1
4. Запустить приложение menu3
5. Если нужно сделать рут то последовательно жмем цифры от 1 до 6
6. Если только добавить проги в белый лист то цифра 5
Ссылка на софт
http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=2636951&d=1395149723
Anikiy
8 Сентябрь 2013
  • 18 Сентябрь 2014
  • #767
Ссылка на софт
У меня ссылку каспер блокирует
Gray1
26 Ноябрь 2007
  • 18 Сентябрь 2014
  • #768
перебзд*ж, просто зип архив.
doublexx
3 апреля 2014
XC60
Степан
  • 22 Сентябрь 2014
  • #769
Товарищи ситигидовцы!
Все карты в ситигид SCT у меня находятся в папке на SD можно ли достать карту и через комп скинуть на нее ОСМ карты Финляндии например?
Gray1
26 Ноябрь 2007
  • 22 Сентябрь 2014
  • #770
такие вещи лучше на профильном форуме узнавать, на том же 4пда
Leo_Spb
31 июля 2006
Леонид
  • 22 Сентябрь 2014
  • #771
Я так заливал все штатные карты...без проблем работает
doublexx
3 апреля 2014
XC60
Степан
  • 22 Сентябрь 2014
  • #772
Все намного проще оказывается. С версии 8 все ОСМ карты можно скачивать по воздуху через программу. Они сами ставятся правильно.
Allik
  • 25 Сентябрь 2014
  • #773
Поездил почти 2 месяца с SCT. Проги начали по очереди выдавать ошибки. И Яндекс карты, потом навигатор, Навител вываливается, работает как-то не стабильно. В общем идет пурга. Но пытаюсь пока понять какие проги надежные, потом все переустановлю, но только с надежными. Есть проблемы с Crystal TV, показывает всегда нормально, где есть интернет, а звук залипает, т.е. рваный, может знает кто как это победить. Ставил разные версии Crystal TV, не помогло. Не получается на стол поставить виджет Гисметео или Яндекс, зато часы круглые есть. В ES проводнике, какие формулы не писал, не получилось увидеть флэшку. Микрофон поставил, по ошибке, ни разу не воспользовался, не знаю как. Но в общем игрушкой доволен, хотя цена до сих пор спокойно спать не дает, обычно отпускает, но здесь мучает.
Tarantas
10 Март 2008
Андрей
  • 25 Сентябрь 2014
  • #774
Я.К. действительно иногда подвисают, но так же и отвисают, без последствий. Кристал работает без проблем, хотя пользуюсь не часто, сегодня демонстрировал работу, будущему владельцу ХС70, все ОК. Виджет Яндекс Погода ставится без проблем, работает корректно. Микрофон работает исправно, но не пользуюсь
Gray1
26 Ноябрь 2007
  • 26 Сентябрь 2014
  • #775
если он планирует брать новую машину - то ты его жестко наи**ал 8):facepalm
Х
Хитрый
23 Сентябрь 2009
XC90 II
  • 26 Сентябрь 2014
  • #776
Leo_Spb написал(а):
он наверно свою впаривает
Андрюха шкодоводом стал
Tarantas
10 Март 2008
Андрей
  • 26 Сентябрь 2014
  • #777
Нее, просто показывал СКТ В новые же его вкрячить нельзя
vaucher
19 Май 2010
S80 II
Евгений
  • 26 Сентябрь 2014
  • #778
Не во все )
СТО "ВольвоГрад" СПб, ул.Менделеевская, 9 тел: 923-82-25 www.volvograd.ru 935-03-72
СТО "Вольвоград ЮГ" СПб, Московское шоссе, 23 к2 www.volvograd.ru тел: 945-03-72
vaucher
19 Май 2010
S80 II
Евгений
  • 26 Сентябрь 2014
  • #779
Хитрый написал(а):
Женя, ты аферист
P.S. Там до определенного номера шасси его ставить мона
Leo_Spb
31 июля 2006
Леонид
  • 26 Сентябрь 2014
  • #780
а потом чего?
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 45
Техн. обзор Sensus Connected Touch
  • Gray1
  • 10 Ноябрь 2013
12 13 14 15 16
98K
26 Июнь 2019
Griandrej
