V60 II SPA Предложено решение Гаснет приборная панель
kash_i
19 января 2015
YV1ZZ25TCL1040544
V60 II, V60 II CC
Добрый день Всем! Несколько дней назад возникла проблема. Завёл автомобиль, а приборная панель водителя не светиться (усечённый вариант с одним спидометром), при этом уровень топлива и температура двигателя слева и справа показывают. Через некоторое время во время движения всё заработало. Сегодня опять всё повторилось. Может кто сталкивался с такой проблемой. Помогите советом.
Скорей всего АКБ помирает, поэтому панель работает в режиме энергосбережения.
kash_i написал(а):
А можете подсказать номер панели
@viper
и почитайте этот материал
Доброго времени суток.
подскажите пожалуйста,
Вопрос решили?
На днях столкнулся с похожей проблемой. Приехал на заправку. заглушил авто, заправился. давлю на кнопку старт, всё тухнет, вручную разблокировали коробку, на галстуке затянули в гараж. Аккумулятор на зарядку в ночь, тестером мерим напряжение, показывает 14,2, т.е аккумулятор заряжен полностью. давлю на старт, щёлкает под капотом, авто начинает мигать всеми возможными лампочками, панель не светится. Скидываем аккумулятор. ставим новый, с магазина, авто заводится с полтыка, никаких ошибок, что это было,старый аккумулятор стоит несколько дней, саморазряда нет.
Неисправность АКБ. Нагрузочная вилка покажет дефект
Такое возможно на р3 платформе?
Только сегодня смотрел v60cc, там АКБ подсажен, монитор центральный то врубается, то вырубается. Висит такая ошибка.
@Fatto , Антон, есть мысли?
Менять голову, или копошить проводку?
Может ли быть такое поведение из за АКБ?
Машина типо 3 платформы, 2017г, D5244T21.
  • Club Volvo. Ru - Гаснет приборная панель
    927.3 KB · Просмотры: 6
Код вижу по доп АКБ, он не влияет. Там по идее IHU стоит, значит еще и монитор может быть неисправен. Лучше @viper спросить, он ими постоянно занимается.
Понял, благодарю!
У меня на P3 2008 года, когда нужно было дотянуть до сервиса при обрыве ремня генератора, при просадке напряжения происходит следующее - сначала отключается подсветка в салоне, и не работают стеклоподъемники, потом отключается подсветка приборки, потом отключаются стрелки приборки, после этого выключается салонный вентилятор.
У меня на P3 2008 года, когда нужно было дотянуть до сервиса при обрыве ремня генератора, Япри просадке напряжения происходит следующее - сначала отключается подсветка в салоне, и не работают стеклоподъемники, потом отключается подсветка приборки, потом отключаются стрелки приборки, после этого выключается салонный вентилятор.
Тут не тот вариант.
Последнее сообщение: andkras
Последнее сообщение: ACIDFrog
ACIDFrog
Partizzzan
Последнее сообщение: Partizzzan
Partizzzan
