XC70 III Решено Гаснет TFT панель приборов
  • Автор темы ACIDFrog
ACIDFrog
24 апреля 2019
Мурманская область
Всем привет! Стала гаснут панель приборов. Гаснет после прогрева салона (долгой езды) Чуть постоит начинает работать. Уровень топлива и положение акпп горят. Гаснет именно TFT. У кого-нибудь было. Неужели опять "ЭКОЛОГИЧНЫЙ" припой на плате?! Vida ошибок не показывает.
viper
Да, есть определённые проблемы с панелями на 2014 МГ
Тут либо превентивно - заменить панель на более свежую, либо ремонтировать эту.
Еще возможны проявления такой неисправности, не связанные с самой панелью.
В любом случае, начать надо с диагностики
А проблема именно в плате? В чем ремонт заключается? На авито по 35 на всяких екзистах от 56?
:hi: видео есть возможность записать и выложить ?
Как погаснет запишу на телефон, выложу. Сегодня вообще весь день не горела. Плавающая неисправность. Диагностика по виде ничего не показывает. Подозрение на панель.
Нет, панель бу примерно 20 тыр стоит
Диагностику можно проводить и отдельно на панели
36011272 и 36010019 какая в них разница? Если заказать последнюю (у меня 272), воткнул и поехал? Или что-то колхозить надо? Или даже если новую 36011272 заказывать простым перетыкиванием разъема не обойтись? Можно аналоговую поставить?
@ACIDFrog, 36010019 идёт заменителем для 36011272
Но в любом случае прописывать надо будет у дилера.
Удалось заснять глюки с приборной панелью ?
Не получилось заснять. Панель чаще горела. Иногда картинка как будто распадалась. Отогнал к официалам, приговорили замену. Поменял.
Приветствую, коллега по несчастью. Так гасла панель приборов, как на видео? У меня со второго года эксплуатации летом стало проявляться, причем не в жаркую погоду, а в районе 20-25 градусов на улице (сначала связывал это с сильным нагревом на солнце, но нет в жару не проявляется). Проявляется редко, в этом году началось в это воскресенье, моргнула один раз, вчера замучила меня, перезагрузилась раз 100, на видео видно 3 раза за 45 секунд, после этого всё было нормально 5 минут. Сегодня снова один раз за 3 часа езды. После вчерашнего решил наконец заняться этой проблемой и как раз наткнулся на эту тему.
  • гаснет_панель_приборов.mp4
    15.6 MB
@Авдеич, здравствуйте. Да, что-то подобное. Но у меня так часто не включалась. Пару раз маргнет и гаснет совсем или не гаснет. Если погасла, перезапустил, загорелась. Иногда вышел не горит, 5 минут проехал загорелась. Логика неуловима! 20 это жара в нашем регионе. Как раз в такую температуру и появлялись глюки. Один раз запустилась и показывала с такой рябью, пропусками, как телефон у которого шлейф отошел, поработал так с минуту и погас совсем.
[automerge]1593531007[/automerge]
Кстати, изучив немного, я понял что можно было дешевле поменять. Купить бу или восстановленную и прописать самому через vdash.
Последнее сообщение: Vladnaxc70
Последнее сообщение: Konstantin_xxx
20K
Konstantin_xxx
Последнее сообщение: Deniis
