XC70 I Где установить сигнализацию
W
WAB
13 декабря 2015
Владимир
Камрады, подскажите где в Москве, области (направление юг) у проверенных людей поставить сигнализацию?
Горыныч написал(а):
В качестве ОФФа: Давно ставятся программируемые обходчики без всяких ключей под панелью
Тем не менее, это обходчик.. условно тот же ключ)
Только при установке в него "пишется" код с родного ключа, всё. Не, конечно злобный угонщик может заморочится и считать код (не знаю как и чем, но вдруг), но только дорого это всё.
С современными системами безключевого доступа машина уводится намного проще , Вольво увы в том числе.
Про это уже написана масса статей в инете.
Модуль который имитирует работу ключа можно запустить без сигналок широко рекламируемых Старлайн , Пандора и т.п.
Тем самым запустить ДВС в машинах с ключом.
Всякие радиоудлинители собрать может школьник любой , схемы примитивны и выложены в инете.
Готовые приблуды продаются и стоят копейки.
Ворье в теме , достаточно их форумы почитать и перестать себя тешить взломоустойчивостью сигналок и штатных систем , в том числе Вольво.
Амнистия и жопа в стране только подталкивает ворье к активным действиям.
Если раньше можно было оставить (забыть) магнитолу, нафигатор, регистратор, сумку в машине, то теперь им всегда найдется новый владелец.
Это когда раньше можно было что оставить? :)
Не жили хорошо, нечего и зачинать...
Все так. Вывод: лучше заплатить за охраняемый паркинг, дешевле и надежней, чем все эти приблуды с сомнительным качеством установки.:)
У меня на против дома такой паркинг, Охрана дальше свей комнаты нос не кажет, свет горит через этаж:facepalm. Вот и отставь там машину... Из плюсов только крыша над крышей:::bugoga.
Народ там с фонариками по этажам шарится, вот такой платный паркинг.
осталось такой паркинг найти... у меня в пределах 15 минут от дома ничего нет. вообще.
Спасибо дорогому меру - снес все парковки и облагородил лицо города8)
Brutus написал(а):
Какой датчик из нештатной сигналки обезопасит блок муфты? Ну и странно пытаться сохранить фары и одновременно открывать доступ к иммобилайзеру автозапуском
Датчик наклона, поставил высокую чувствительность, и теперь при минимальном воздействии на кузов идет сработка, что касается иммобилайзера, обходчик запускается кодовым сигналом с сигнализации и только в режиме охраны, все остальное время он работает, да и штатный иммо с каких пор является препятствием для угонщика, это скорей всего препятствие когда Вы ошиблись машиной.
Все верно, вот только для имитации запуска без ключа, сначала надо сделать клон этого ключа, т.е угонщик должен иметь к оригиналу ключа доступ. так что не все так просто. А еще при автозапуске внешние кнопки не работают, как и не работает штатный брелок, в данном случаи отдаю предпочтение Пандоре так как есть метка, в отличии от Старлайна.
В нашу машину для реализации запуска ставят фортин evo-all. На угон ни как не влияет. Работает надёжно.
F
Последнее сообщение: FishS
F
