Ожидает решения Где запитаться под капотом?
  • Автор темы Anton Piter 2011
Anton Piter 2011
13 Сентябрь 2011
Подскажите где у нас появляется + под капотом при включении зажигания?
Мне нужно подключить провод ACC - плюс должен появлятся при включении зажигания, повернул, завел - горит лампа, повернул, заглушил, потухла
Это я ДХО подключаю
Спасибо
наколхозишь....ой наколхозишь......:facepalm
не проще приучиться включать их вручную? а то так скоро и руль будет вломы крутить:::bugoga
если есть под капотом блок предохранителей,то найдётся и свободный слот под пред. прозваниваеш тестером (пробником,лампочкой) и через пред. вешаеш на этот слот по своим требованием дхо. как вариант.
Млин,неужели никто не знает где запитаться под капотом?
все перерыл везде + постоянный
Anton Piter 2011, укажите модельный год авто.
Проверьте на предохранителях с 10 по 15:
    101.5 KB · Просмотры: 84
ok
А как к ним запитаться,провод что ли к предохранителю прикрутить? а потом его вставить в монтажный блок?
Способ подключения надо выбирать в зависимости от величины подключаемой нагрузки, возможно потребуется установка дополнительного реле и отдельного предохранителя.
Я устанавливаю ДХО
нагрузка минимальная всего 10W
вопрос как подключить?
Последнее сообщение: Anton Piter 2011
Anton Piter 2011
Последнее сообщение: Lelics
Lelics
T
Последнее сообщение: typuk1989
T
