Генератор хс70 2.4т 2000-2001г.в Снятие-Ремонт
  • Автор темы leshiy1981
leshiy1981
leshiy1981
30 Июнь 2012
Приветствую.
нужна помощь по снятию и ремонту генератора пропала зарядка может кто поделиться опытом и этой процедурой?
замерил зарядку при запуске двигателя напряжение падает с 12,6 до 11,7 такие же показания и на самом генераторе.до этого пробовал заряжать но авто все равно его садит до треска релюшок отказа заводиться и выдает ошибки подушек абс, высокой и малой зарядки, и что системе электроэнергии требуеться обслуживание.
Почитав в форуме данную ветку [FONT=&quot]пришел[/FONT] в выводу что умер генератор,Сервисов рядом нет по Volvo решил делать сам.
ВСЕМ ОТКИНУВШЕМСЯ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
  • Club Volvo. Ru - Генератор хс70 2.4т 2000-2001г.в Снятие-Ремонт
    113.7 KB · Просмотры: 886
    105.9 KB · Просмотры: 1,709
процесс разборки в фото
снял патрубок на турбину
шланг с помпы на радиатор
щуп
вентилятор
подачу на воздушный фильтр
открутил компрессор ту штуковину которая под геной
снял ремень накинув на натяжитель ключ накидной на 14 и потянув на себя в низ
открутил возле натяжителя болт крепления гены
вытащил его возле воздушного фильтра.
    98.6 KB · Просмотры: 267
    95.7 KB · Просмотры: 259
    101.3 KB · Просмотры: 280
    90 KB · Просмотры: 265
    60.2 KB · Просмотры: 256
    78.1 KB · Просмотры: 304
    74.1 KB · Просмотры: 289
Claw написал(а):
Желательно иметь средний набор с длинными головками, и торекс на 60.
ОТСОЕДИНЯЕТЕ КЛЕММУ АКБ
Снимаете корпус блоков есм и тсм(сами блоки можно оставить)
Взводите торексом ролик ремня и скидываете ремень, запомните в каких положениях он был.
Откручиваете Насос ГУР ( 3 болта) отводите в сторону, если не получится, снимите железную трубку(там болтик на 8 помоему). аккуратно скорее всего прольётся жидкость гур( есть повод откачать из бачка и залить туда свежую).
С генератора откручиваете плюсовой провод и там будет ещё фишка на возбудитель(или как он там)
Сам генератор держится на 4 болтах, но 2 нижних это ещё и + болты компрессора, и сам компрессор прижимает генератор, поэтому что бы вытащить генератор надо открутить ещё и 2 нижних болта компрессора а/с( не до конца так что-бы он не много отошёл в сторону)
Всё - вытаскиваете генератор, вам ОЧЕНЬ сильно будет мешать патрубок антифриза, можете снять его, но покорячившись можно и так вытащить вам решать.
Сборка в обратном порядке.....
Как то так
прошу совета по разобранному генератору на фото.
Щетки менять точно нужно.
Если выработка на коллеторе большая нужно разбирать гену и протачивать .
Я на фотке не разглядел что там сильно изношено.
На мобильном инете мне сложно большие фотки смотреть.
Регулятор под замену.
Так как щетки отдельно оттуда не вынуть.
Расковырять конечно можно , но он уже не герметичный будет.
Хотя попробовать можно и поставить щетки подходящие , обточив их на наждаке.
Только жесткие не бери, иначе коллектор пропилит до основания.
Если регулятор куплен уже новый даже не заморачивайся этим кроиловом.
Так как еще раз разбирать то же самое - мало приятного.
ок тогда пошел закожу вошь по эксисту
вал проточен щетками примерно на 1-2мм
мост может пропаять а то там все окислилось на соединениях с обмоткой?
может его прозвонить можно как нибудь?
Пропаяй , хуже не будет.
Но мощность паяльника должна быть большой.
40-60 Вт не возьмеш.
Большие тепловые потери.
техническим феном получиться?
а кислотой для пайки воспользуюсь можно?
а вообще выяснить как нибудь можно цел мост или нет да и реле зарядки хочется потестить не пробовал таким онанизмом заниматься вдруг старый на запас отремонтирую потом?
Нет, нельзя, и то и другое исключено.
После кислоты нужно промывать все под проточной водой и гасить кислоту.
Как ты это собираешся делать на генераторе?
Угробиш только .
Если не промыть, всё тут же начнет разъедать и окисляться (ведь это кислота) , еще сильнее.
Только паяльником мощным и неактивным флюсом.
Сейчас флюс найти не проблема.
Можно конечно самое простое - канифоль использовать.
Вместо спецключа для снятия ремня приводного можно использовать 65 торкс биту, в восьмой накидной вставить, и за рога усилить 12-ым. Слить антифриз, снять верхний патрубок ОЖ. Затем открутить компрессор (4 болта на 10) и насос Гур (три болта на 12 под шкивом, откручивать через отверстия в шкиве), затем один болт на 13 самого генератора сбоку и начинать играть в тетрис, вращать и поворачивать генератор пока не выйдет сверху. Ну а затем хорошо бы его в ремонтную мастерскую специализированную, поменять щетки, подшипники, и таблэтку. Будешь накидывать ремень, очень тщательно осмотри что все ручьи на место попали, а то будем новую тему читать, как перебрать "голову" без спецключей
Добавлено через 1 минуту
а тут ужо без меня все рассказали.
Угробиш только .
ок понял спасибо поищу большой паяльник
регулятор дней 10 идти будет
Добавлено через 59 секунд
не у меня в городе таких мастерских рядом за 100 км даже диллера volvo нет
ближайшие места где могут помочь знаю только в Новосибирске да в Красноярске клуб по volvo есть пока все что есть
Cпасибо за советы.:hi:
Щетки на реле-регуляторе заменить ооооооочень сложно, но можно (Вам это не актуально, бо я понял, что ждете новый РР)
Очень внимательно с гайкой шкива, ибо там "пьяная" резьба :)
Если износ колец более 1 мм - протачивать бесполезно, лучше не трогать вообще.
Обмотка генератора в месте соединения с мостом выполнена прессовым соединением...пропаять можно и нужно, но обязательно после пайки покрыть цапон-лаком (на крайняк закрасить нитрокраской)
зы...генератор на разборке стоит от 3 до 6 тр...и это один из элементов, которые нецелесообразно ремонтировать путем замены отдельных частей, в данном случае РРегулятора, ибо регулятор, в основном, умирает от износа щеточного узла (щетки+кольца), и поставив новый РР на старые кольца...вопщем это не надолго
щетки в норме почему не дает зарядку не пойму
на шкиву паяная резьба но том что на фото?
уже заказал новый узел регулятора с щетками как водиться в сборе.
износ имеется сфотал как смог лучше на вряд ли получиться
но не на долго замена а что мне сделать чтоб на долго? проточить?
    77.5 KB · Просмотры: 179
Пачму?:dn Из-за износа щёток и искрения? Так он новые поставит, там и пружинки новые и длина соответствующая, притрутся и ещё тыщ на сто, если ещё чего не грохнется. Я пока не парюсь, хотя после замены этого узла не так много проехал, хотя я вообще езжу по 10 тык в год....:facepalm8)
Регулятор напряжения (модуль в нем стоит микросхема контроллер которая по LIN шине цифрой общается с ЕСМ и СEM), покупай ВОШЬ он стоит достаточно бюджетно . Дима по моей наводке купил очень дешево в бошевском фирменном магазине. Раньше они стоили 3-4 тыс руб. Не советую кателогрически покупать китайские подделки и испанские итальянские, так как второй раз снимать гену это еще то занятие.
До 2005 года лина на регуляторе не было, "обычная" клемма L ( возбуждение и контроль)
разбираю гену потому что перегрел сьемные (Щеточные)кольца на валу и пропала цепь
подскажите плиз как разобрать гену последовательно где там и какие стопара.
А угробил очень просто начал прите рать канавки на валу придавил посильнее в результате перегрел втулки а они оказались на пластмассовой подложке вот и провернул теперь думаю как я попал.:facepalm:sad1:shoksuicide
    60.2 KB · Просмотры: 195
    94.6 KB · Просмотры: 198
    66.5 KB · Просмотры: 215
Щас Robert ответит
отвечаю ротор можно заказать в запчасти, нужен номер бошовый с генератора.
    73.9 KB · Просмотры: 215
я тебе говорил не трогай кольца:facepalm
да же не знаю чем помочь:dn, был бы в Питере - продал бы тебе ротор за коврижки:beer
little написал(а):
Щас Robert ответит
ok
Добавлено через 7 минут
говорил! ну вот так получилось,разобрал ща фото скину
Добавлено через 8 минут
Спасибо огромное.
не знаю где его искать-разобрал сфотал все номера которые нашел ща фото скину,по поводу заказа пока повременю ща попробую сделать маленькое отверстие под кольцом снять кольцо вывести проводок, и в обход и припаяться-Будет Работать после этого?ща фото выложу как уменьшу
    107.8 KB · Просмотры: 190
    97.2 KB · Просмотры: 174
    97.3 KB · Просмотры: 158
    92 KB · Просмотры: 163
    64.2 KB · Просмотры: 175
    76.9 KB · Просмотры: 164
    47.6 KB · Просмотры: 179
    50 KB · Просмотры: 185
