Nephron
- 24 октября 2009
- 27
Рад снова всех приветствовать! жаль только, что по грустному поводу: опять проблема! Излагаю: с начала серьезных холодов на моей S80 начал периодически глючить стоп-сигнал (ошибка check stop - 62 - или что-то в этом духе, но 62 точно). А именно: как только заводишь машину, при нажатии на педаль тормоза загорается только центральный стоп-сигнал, боковые молчат... затем, проходит время, минут 20 (в движении) и сообщение компьютера перестает появляться при нажатии на тормоз и так до конца пути, вечером (после работы) - та же фигня.. ну я тогда особо на это внимания не обращал, да и в сервис не было времени совсем заехать, так что прошел примерно месяц и сообщение компа стало появляться уже в любое время пути, то есть как заблагорассудится... полез проверять предохранители - тот, который в багажнике показался мне "недостаточно свежим", заменил - эффекта ноль, ясное дело.. короче говоря, я бы, наверное, так весны бы и ждал, основываясь на соображении, что центральный-то горит, и ладно, но сегодня из окна заметил следующее: через примерно 20 минут после того, как припарковался у меня вдруг загорелись оба стоп-сигнала, то есть кроме центрального.. прибежал, завел, при попытке движения - все как обычно, да и ошибка тут как тут.. короче пришлось вынуть предохранитель... теперь так и езжу...
помогайте, спецы? что это такое? и можно ли это как-нибудь самому решить? времени на сервис нет катастрофически.. заранее благодарен.
S80, 2000 г.в.
S80, 2000 г.в.
