Ожидает решения моргание стопов
С
Сега259
18 Август 2016
Желаю всем здравствовать!
Как оказалось присутствует такая проблема моргают светодиодные указатели стопсигнала предположительно при ускорении. пару раз замечал на парковке при работе на холостых. моргают только стопы в вертикальных стопах на задней двери, центральный повторитель не моргает при этом. при нажатии на педаль все работает как надо. визуальный осмотр при разборе задней двери ни чего не дал. кто что посоветует, заранее благодарен
С
Сега259
18 Август 2016
Kertman написал(а):
Моргает при ускорении (сильном) .это штатная функция .:7b
Это зачем ? При торможении моргает, при ускорении то зачем ?
У
У нашего слесаря тоже моргает .почему это прошивка такая
shok
Kertman написал(а):
У
shok
Ну это не значит что так должно быть. Я ни одной машины в городе не встречал что бы такое было. Да и сомневаюсь что Шведы заложат включение стоп-сигналов при разгоне ... бред. В инструкции про это ни слова.
А у слесаря этого может датчик-акселерометр задом-наперед стоит?
Логики включения мигающих стопов при ускорении не вижу.
Этот режим в современных авто используется при превышении некоторой величины "отрицательного ускорения" ( торможения)
Тут один Ган Дон Педро на КИА-ХУЮДАЙ какой то решил меня по обочине обогнать , ему показалась что скорость 90-100 км/ч по бетонке, в потоке машин , слишком маленькая у нас всех, а он явно может быстрее. Когда Дон Педро вылетел в кашу снежную и попытался там изобразить из себя как минимум Квята на Ф1 раскидывая сугробики своими сликами , у него тоже стопаря моргали часто, часто . Мы все сначала подумали что это корейский гонщик Му Дак. Когда он всё таки уткнулся оторванным бампером в ледяную глышку на обочине, то вместе со стопарями чуть реже сразу заморгали поворотнички сообщив остальным участникам движения на гоночной трассе что гонщик приехал на финиш первым.
Погасив вздувшиеся фронтальные подушечки и почесывая пипиську гонщик покинул чрево своего гоночного КИА-ХУЮДАЯ под бурные аплодисменты зрителей и тут мы увидели что это всего лишь Ган Дон Педро , а ни какой не Му Дак и тем более не Квят.
Было совсем недавно. Возможно даже в видеорегистраторе осталось , если не затерло его более свежей записью.
Так что при резком ускорении не только Вольво и всякая шелупень корейская тоже умеет моргать стопарями предупреждая других участников движения что на дороге появилось чудо резкое как понос.
Браво, Серег!!) В мемориз! Запись из регистратора в студию))
tapatalk
Так может он уже пытался тормозить в тот момент? В инструкции написано, что стопари мигают на скорости выше 50 км/ч при срабатывании АБС > 0.5 сек.
Нее, он именно давил гашетку в пол чтоб поток обойти с фурой в голове.
Это было в районе поворота на Алексино , там на подъеме есть расширение небольшое - заезд на заправку ,ему его естественно не хватило и вот там оно выписывало кренделя. Оно на полкорпуса впереди меня уже было когда я понял что поворачивать на заправку оно не собирается , а решило всех тормозов по обочине сделать. Но глышка ледяная заботливо приготовленная ДРСУ на обочине прервала полёт. Я еще ехал и комментировал происходящее :facepalm:).
Да и еще.
У него они моргать начали когда он вдавил газ в пол, так как видно было как на льду-каше колёса бешено крутятся и проскальзывают. Т.е. явная потеря сцепления с дорогой.
Так что АБСина может и работает в этот момент пытаясь TRACSом отработать проскальзывание.
Машину начало таскать юзом немного , т.е она шла не прямолинейно, а змейкой небольшой.
З
Да и еще.
Вот для таких и моргают стопы .dash2 и в виде Нихрена на напишут.:hi:
изменяем манеру вождения и смотрим что будет.
Типа автомобиль всех предупреждает "Ворнинг, гонщег детектед" ?))
"В инструкции написано, что стопари мигают на скорости выше 50 км/ч при срабатывании АБС > 0.5 сек." Fatto, вот то что ты выдержку из инструкции привел.
Ведь тут не сказано что при ТОРМОЖЕНИИ это происходит ТОЛЬКО.
А при срабатывании АБС > 0.5 сек
Значит при срабатывании по функционалу TRACS (противоскольжение) на скорости явно больше 50 км/ч , так как все гуськом шли 90-100 , это тоже СРАБАТЫВАНИЕ АБС ​> 0.5 сек .
Нет, при ускорение и работе ESC на киа стопы мигать не будут, как и на любой другой машине, т.к. это система предупреждения об экстренном торможении, а не ускорении.
Tapatalk
Ну TRACKS и ABS немного разные системы, и срабатывание первой не означает работу второй.
Опять же инструкции написаны для простых пользователей и человек никак не догадался бы, что оказывается при работе трекшена задействуются алгоритмы АБС и поэтому срабатывает функция EBL.
Антиблокировочная система тормозов.
В автомобиле установлена система ABS (Anti-lock Braking System), препятствующая блокированию колес при торможении.
Благодаря этому автомобиль сохраняет управляемость, что позволяет легче объезжать, например, препятствия. При воздействии ощущается вибрация педали тормоза, что вполне нормально. После пуска двигателя и разгона прим. до 20 км/ч проводится автоматический короткий тест системы ABS. Данная проверка может восприниматься в виде пульсации педали тормоза.
Надо проводить испытания, запускать автомобиль сзади с видеокамерой, ускорять ТС , измерять частоту мерцания стопов, продолжительность, а потом сопоставлять по времени с системой EBL.
Tapatalk
У меня при экстренном торможении моргает аварийка это 100%. Пару раз оттормаживался, включалась аварийка, через 5 сек выключалась.
Отправлено с тапки.
Или меняем манеру вождения или ищем дальше что не работает:D
Отправлено с тапки.
Стоп-сигналы экстренного
торможения и аварийные мигающие
сигналы, EBL
Стоп-сигналы экстренного торможения,
Emergency Brake Lights EBL, активируются
при резком торможении или включении
ABS-торможения. Включение этой функции
означает, что стоп-сигналы мигают, чтобы
немедленно предупредить находящиеся
сзади автомобили.
Система активируется при включении ABS
в течение более 0,5 секунды или при
резком торможении, но только, если
торможение происходит на скорости выше
50 км/ч. Если скорость автомобиля ниже
30 км/ч, стоп-сигналы вновь работают в
обычном режиме, и автоматически
включаются аварийные мигающие сигналы.
Аварийные мигающие сигналы действуют
до тех пор, пока водитель вновь не
начинает ускорение, но их можно
отключить соответствующей кнопкой.
Я предполагаю что всему виной лёд и проскальзывание при резком старте.
Требуется экшперимент.:)
Я знаю одно мероприятие запланированное , на котором будет много вольв и должно быть много места :)
Не поможет нужен специалист по морганию стопов а таких очень мало .по одному в городе. Или два в стране 8)и не кто кроме этих спецов не повторит это :hi:dash2
Значит будем привлекать этих специалистов :) Нельзя же оставлять вопрос без точного ответа :)
alex-xc90
Последнее сообщение: sergei36
sergei36
VolvoCarM1
Последнее сообщение: Black_Raven
Black_Raven
Black_Raven
VolvoCarM1
13K
