Ожидает решения глюк с электростеклоподъемником
ДимаДВ
ДимаДВ
12 Август 2009
Хабаровский край
Первый симптом выражался в самопроизвольном реверсе через секунду движения из положения полностью опущенного стекла на водительской двери, когда его посылаешь "автоматом" на закрытие. Приловчился подольше удерживать кнопку посыла.
А теперь стало еще веселее: стекло доходит до полностью закрытого и переключается на опускание автоматом.
Есть идеи?
модельный 2007, что еще?
ХС-90 2,5t
Двиг. B5254T
VIN YV1CM595771357178
чистить направлющие стекла , и сделать адаптацию блока.
BOBS написал(а):
смотрите подобную тему
посмотрел, но мне это не поможет (официалов нет).
все что я смогу - это сам (со своим водителем), либо если требуется спецоборудование - приехать к неофициалу и совместными усилиями устранить проблему.
с этого места поподробнее, плз. ;)
Доброй ночи!Можно попробывать не отпуская кнопку стекл-ка опустить стекло до конца и таким же образом до конца поднять (как без автоподъёма).В принципе эта та же калибровка верхних и нижних положений.Работать не будет если проблема в механизме или грязь на стекле (клей от тонировки например).
Вот за что я люблю форум!!! Просто, доступно и понятно.
Респект и большущее Спасибо!!!
все заработало как в аптеке...
Серж
Последнее сообщение: Серж
12K
Серж
Серж
