XC90 I Решено Бензин Глохнет при низком уровне топлива.
I
Incompliant
20 Август 2012
Автомобиль 4.4, пробег 215 тысяч. Предыстория. Год назад, летом в жару, толкаясь в пробке, автомобиль перестал набирать обороты при нажатии педали газа. Ошибок никаких не выскочило. Помогало заглушить и снова запустить мотор. Из примечательного, за бортом было +32, а топлива в баке было около одной четверти. На подъезде к заправке, был затяжной правый поворот, пока в него входил авто заглохло. Залив полный бак топлива, проблема не повторялась, да и тепло ушло. Почитав темы, похоже на бензонасос, да и по сроку вроде пора. Обратившись в сервис, посоветовали не спешить, чтобы не получилось за зря трата 20 т на новый бензонасос. Сказали жди когда повторится или авто совсем встанет. Спустя год, история повторяется этим летом, когда в баке меньше половины, перестает реагировать на газ, дергается и глохнет. Чек не горит. ELMом получается 3 ошибки, 2 из которых одинаковые. Сейчас почитал, что может и регулятор давления топлива под замену. Посоветуйте как бать, или может сервис в Питере, который точно и наверняка определит?
ПС. Глохла преимущественно при повороте на право.
  • Club Volvo. Ru - Глохнет при низком уровне топлива.
    136.7 KB · Просмотры: 26
@Incompliant, мне кажется, что может быть:
1) насос умирает, регулятор исправен
2) регулятор умирает, насос исправен
3) насос + регулятор исправны, неисправен впускной клапан крышки бензобака
На п.3 может указывать ошибка p0441. При уменьшении количества топлива в баке создается разряжение, которое не устраняется путем забора атмосферного воздуха через клапан в крышке (по пределу разряжения). По итогу разряжение в баке такое, при котором насос не может создать необходимого давление в магистрали. Ну это мое предположение. Иногда вроде даже баки могут схлопываться. Если этот симптом повторится, то попробуйте остановиться и открыть крышку бака, чтоб уровнять давление с атмосферой. Если помогло -- то виновата крышка. Если симптомы остались, то можно смотреть в сторону регулятора и насоса.
Ну и лучше бы узнать, активен ли код p0441 (через VIDA/DICE) или он уже давно "лохматый".
[automerge]1603286946[/automerge]
еще p0441, наверное, может возникать при неисправности продувочного клапана EVAP, либо забитой трубке от адсорбера. Но тогда насосу не должно ничего мешать.
Активный, так как стирая его, он снова выползает. Так может для теста тогда вообще крышку бака не закручивать, или заменить, у меня от Шнивы лежат 2, по резьбам подходят. Просто на бензонасос ещё наверное и пробег указывает, вроде как не ходят они сильно больше 200...По моему кстати на шниве и было, что открывая бензобак сильный пшик. Тут такого нету.
лучше все-таки проверить просто открыв и закрыв крышку. Если это она, то динамика должна вернуться. Небольшие пшики при открытии -- это нормально.
[automerge]1603290567[/automerge]
оставлять открытую не нужно
Сейчас залил по самое горлышко, тогда откатаю до четверти, и открою крышку. Спасибо.
открывайте когда симптом появится
[automerge]1603290694[/automerge]
странно, что нет ошибки по бедной смеси
у Вас же 2 насоса? Перекачивающий и основной? На S60r такая проблема была, меняли перекачивающий насос и трубки эжектора которые с одной половины бака в другую идут.
Насос один, точнее моторчика два, но идут в одной колбе, в сборе. Проблема решилась заменой в сборе топливного насоса.
Последнее сообщение: NEC
swsumrak
Последнее сообщение: swsumrak
swsumrak
