S60 I Бензин Горит лампа давления масла
Renault
Renault
30 Август 2011
Загорелась лампочка давления масла, Подъезжал к магазину, слышу странный звук, под капотом. Под крышкой ремень ГРМ , не ровно ходил по шестерням, как будто не был натянут что ли, и шумно работает как дизель. Заглушил, завожу снова, заводится звук исчез, лампа погасла, еду , снова загорается, уровень масла в норме. Глушу , завожу снова все в норме , разгоняюсь, то нормально не горит , то снова загорается, спрогнозировать невозможно. Как то раз заметил , закономерность газую при езде загорается, отпускаю газ гаснет.
Помогите в чем проблема, куда копать.
уровень масла проверили?
В поддоне скорее всего шлам забивает сетку маслоприемика
Авто не американка?
Авто не американка?
нет не американка, поддон сегодня сниму
crazytosh написал(а):
муфту ввт смотри.
и не затягивай.
нет.
Муфта ВВТ ? где это что?
kuznecello написал(а):
:facepalm:facepalm:facepalm
нашел что за муфта, пока не смотрел, и что ее смотреть. Сейчас то все нормально ремень ходит ровно , двигатель работает тихо
ARDICMOTOR написал(а):
Renault, Ну а ремень ГРМ ни о чём не говорит?
Что он должен мне сказать?
Кстати заметил до этого, может кого и натолкнет на мысли
При резком вхождении в поворот , на большей скорости, лампа давления загоралась , Как только поворот заканчивался лампа гасла.
И ремень ГРМ не?
Выше Роберт написал
кто знает снять поддон, он на клею , или резиновая прокладка?
Ремень ГРМ через 5 тыш менять
поехал поддон снимать
Ууу, при постановке надо будет туеву хучу колечек и прокладок поменять на несколько тыщ, многие только в оригинале! Раз вам всё равно его снимать, махните шатунные вкладыши.
Отправлено с моего A 8 через Tapatalk
я в мензелинске, не к илюхе . у нас свои мастера не хуже
Чета не увидел там я колечек и прокладок. Скинули поддон за 10 минут. Действительно маслоприемник его сетка забита нагаром. Поддон и сетку надраили как яйца кота . - теперь чистый. Масло жду и фильтр . Завтра итоги отпишу.
Renault, теща и тесть местные:)
Мир тесен.
По машине отпишусь, поддон поставили, масло залили все норм.
Здарова! Я В мензеле. Кинь свой номер сотового)))
Последнее сообщение: andreech
andreech
Pavor
Последнее сообщение: Pavor
Pavor
Последнее сообщение: merinchuvash
